Bonjour à tous, j'ai une 306 hdi de 99 dont la centralisation (hf) ne marche plus. J'ai récupéré un boitier, la télécommande de la clé et le transpondeur. J'ai échangé le tout, la centralisation refonctionne mais le moteur ne démarre plus !!! génant.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
Ben le transpondeur... si tu n'as plus le tient ton moteur ne démarrera jamais
Que je mette l'ancien transpondeur ou le nouveau c'est pareil !!! ça ne démarre pas.
Normal il faut codé ton transpondeur en fonction de ton calculateur moteur... Et ca seul Peugeot peut le faire.
Donc ça devrait marcher avec le transpondeur d'origine et ce n'est pas le cas.
Je sors de chez Pijot :
d'après eux (et d'après ce que j'ai compris) le transpondeur, le boitier de centralisation et le calculateur sont associès par un code unique. Ce code est rentré une fois pour toute dans chaque élément et inmodifiable.
Conclusion : si un élément lache, il faut que Pijot en fournisse un neuf et le programme (par ex : le boitier de centralisation = 400€). Donc pas de possibilité de récupération pour réparer.
Si quelqu'un a plus d'info ...
Est-ce que quelqu'un a le schéma du boitier et des connecteurs ?
Merci.
