j'ai un soucis concernant la fermeture de mon coffre
d'un coup d'un seul il n'a jamais voulu s'ouvrir
j'ai tout demaonte et remarque que cela venait de la centralisation.
je recois un nouveau module illico de la part d'elooping02 et en le changeant, il marche a l'ouverture mais quand je referme, impossible de le faire bouger.
en ouvrant l'ancien je m'apercois en fait que le moteur est grippe
cela fait deja deux fois alors que tt marchait impeccablement avant...
les deux modules etaient bons et aucun trafic electrique a ete fait.la fermeture des portes marchent .
quelqun aurait il une idee ???
ou tou simplement un fil qui se sectione dans le morceau de cahoutchou entre le cofre et la caisse .
les cosses sont impeccables je les ai denudees et netoyees...
concernant ces fils qui passent entrele coffre et la caisse je v aller voir ca...
salut, j'ai le meme probleme avec le hayon, moi c'est la fermeture qui marche paas tout le temps, mais l'ouverture, c'est ok. comment à tu démonter le moteur dans le hayon?? j'en ai commendé un et je vias le changer cette semaine...
tu retires la protection en plastique avec un tournevisse etoile tu vois donc ensuite le moteur d'essuie glace.le moteur de centralisation est a droite du hayon .idem il faut un tournevisse etoile pour demonter le moteur de la centralisation ,le debrancher(deux cosses).
c'est en plstique noir qui doit faire 5-6 cm sur 3
c'est facile
bon courage
tiens moi au courant si c'estait bien ca
bon ben sinon j'ai tout demonte et rien...
si quelqun a une idee elle est la bien venue...
