ok je te remercie pour tes conseils !
Pour le repartiteur de masse tu trouve ca ou ? tu prend le meme que pour celui de l'alim mais juste branché à la masse(chemin inverse)?
en restant avec du 20mm2 pour deux ampli, y a t il risque d'incendie ou autre ? |
t'a des répartiteurs qui acceptent de 16 à 50mm² chez ecs-autoradio.com à seulement 29 € voir meme en moins esthétique à 21 €
POUR L'ALIM :
Le Zealum à 29 € avec 4 fusibles :
Référence => ZFBN4
4 fusibles mini ANL de 80A
1 entrée de 16 à 50mm²
+ 1entrée de 8 à 25mm²
4 sorties de 8 à 25mm²
Le Zealum à 23 € avec 2 fusibles :
Référence => ZFBN2
1 entrée en >35mm² et 2 sorties >16mm²
POUR LA MASSE
Le zealum à 21 € (sans fusible) :
référence => ZPD-2
1 entrée de 50² + 2 sorties de 25 mm2 |
| sodiumoner a écrit: | | tu prend le meme que pour celui de l'alim mais juste branché à la masse(chemin inverse)? |
Comment ça ?
| Citation: | | en restant avec du 20mm2 pour deux ampli, y a t il risque d'incendie ou autre ? |
pas forcément mais le risque est plus important qu'avec un cable de plus grosse section qui supporterait plus de "courant" |
Merci à toi ykaran
Je vais étudier ca !
Que me conseille tu comme section à adopter ?
a plus tard
bonne journée |
alors, j'etait absent, et j'ai confondu cm avec mn, en plus c'est du 16 mm²...pas d'excuse, je passe pour un noob..., ben vais tirer un second cable quand j'installerai l'alarme.
greg |
On s'en doutait Errare humanum est sed perseverare diabolicum  |
| sodiumoner a écrit: | Merci à toi ykaran
a plus tard
bonne journée |
ben pour ça faudrait qu'on connaisse la puissance max rms de tes amplis donne moi ce renseignement et je te réponds... je vais essayer de voir plus haut dans le topic si t'en a parlé
| darkgregor a écrit: | alors, j'etait absent, et j'ai confondu cm avec mn, en plus c'est du 16 mm²...pas d'excuse, je passe pour un noob..., ben vais tirer un second cable quand j'installerai l'alarme.
greg |
y'a pas de mal t'inquiète pas l'erreur est humaine, comme le précise bien vincenzo |
C'est deux petits amplis
Le premier pour le sub : 1x360 max
Le deuxiéme pour les HP :200 W max mais se sera du 2x75W RMS
merci |
360 max ou RMS max ?
si on part sur 360+2*75 ça fait 510w soit une consommation MAX en courant d'environ 66A... donc il te faudrait sur 1 à 2 mètres pour voir large du 16²  |
desoler pour le retard...le boulot...
Je sais pas si c'est en RMS ou MAX car c'est un ampli d'occas
Sur le net je trouve plusieurs version
C'est le JBL P 80.2 |
c'est un 2*90w rms
donc ce qui nous fait 180+150 w rms => 330w rms soit un cable de 16² suffisant ! largement |
| Pour le JBL si je bridge ? ca va faire du combien? Ca suffit pour un caisson pour avoir un bon petit son ? |
160w RMS une fois bridgé mais il semble d'aprés des témoignages être juste pour amplifier un sub....
voila ce que j'ai trouvé notamment :
idéal pour les HP
mais si c'est pour monter sur un sub, c'est juste. Il manque de dynamique pour des basses franches. Avant, il pilotait mon caisson de 2 focal 5WS, mais depuis que j'ai mis un Oxygen T150 (2x50WRMS, pas beaucoup plus mais surtout 104dB de dynamique) c'est le jour et la nuit. Par contre sur le kit éclaté, le JBL est tip top |
salut a toi
Si je met a la place cet ampli
ampli Jbl Gto 2000 ; 400 w
je pense que ca le fait pour un sub
mais mo install fonctionnerai t elle toujours ??
merci |
| oui ton install fonctionne toujours je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas... mais dis moi pour ton ampli tu aurai quoi comme budget ? |
salut
Désoler j'étais au boulot
Mon budget serait de environs 150 €
Que penses tu du JBL que j ai mis ci dessus
merci |
150 € pour l'ampli qui secouera le sub c'est bien ça ?
y'a de quoi faire avec ce budget crois moi !!!!
par contre j'avoue que le jbl est bien mais manquera un peu de nervosité... j'en ai eu un... et je trouve que meme s'il a un bon rendu il est un peu court parfois... et ne fait pas sortir au sub assez d'impact mais bon avis perso |
Ok merci
Que penses tu de cet ampli alors ? c est juste pour mon sub
Blaupunkt - GTA-1350
Nombre de canaux 1 ch Class A/B
Puissance max. @ 4 ohms 1 x 750 watts
Puissance max. @ 2 ohms 1 x 1.000 watts
Puissance RMS@4 ohms 1 x 300 watts
Puissance RMS@2 ohms 1 x 500 watts
Bande passante 10 - 35.000 Hz
Rapport signal/bruit > 95 dBA
Facteur de distorsion à puissance nominale < 0,03%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'amortissement > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Stabilité 2 ohms
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz ( 12 dB/ oct.)
Filtre subsonique : 20 – 55 Hz (12dB par octave)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB @ 45 Hz
Entrées 2 x RCA (dorées), Entrée HighLevel
Sortie 1 x haut-parleur doré
Line-Out 2 x RCA verguld
Dimensions 402,5 x 53 x 268,5 mm
Merci |
