Suite à du vandalisme, j'ai mon antenne qui est cassée!
Je voulais savoir si je pouvais mettre une autre antenne que celle d'origine sans avoir de modification à faire, je cherche en fait du plug & play.
Apparemment, il faut la démonter par le plafonnier.
En gors : puis je mettre une autre antenne? Ou puis je en trouver pas chere? Merci d'avance!
L'antenne se dévisse, à voir si ta partie cassée est en haut ou si la base est cassée aussi, si la base est cassée aussi tu dois avoir moyen de la changer.
a +
Effectivement, ces peits cons (enfin je presume) ont certainement voulu arracher l'antenne... donc ils m'ont niké la base...
une tite tof des degats stp. sinon il existe des antenne adaptable comme moi qui en a une antenne courte. faut juste que le bout de l antenne est la meme forme que ton embase
J'essaierai d'en faire une demain soir si j'oublie pas...
