[AIDE] Bruit ventilation
Par 'titemarie le 19 03 2007 3:24  R&eacutepondre en citant
Recoucou...
Alors moi bonne nouvelle...mon ventilo ne couine plus!!!Après m'être un petit peu enervée dessus (j'ai ouvert et fermé plusieurs fois de suite le bouton du ventilo,mis la ventilation à fond,appuyé à fond sur le bouton etc... ) il a cessé de faire des siennes..j'entends plus rien...et je peut vous dire que ça fait du bien aux oreilles!
Par seb63s16 le 20 03 2007 11:51  R&eacutepondre en citant
Moi aussi sur ma XT Pack de 2000 j'ai ce genre de bruit de feuilles quand l'air doit être chaud...et en plus quand la clim tourne on entends un p'tit bruit d'air...
Par genesian le 05 04 2007 22:09  R&eacutepondre en citant
hdi merdik a écrit:
Salut meme probleme xs hdi 2001,sauf que moi le bruit sort par la ventilation cote passage uniquement quand je tourne a gauche,j'adore les rond points ,mon pote xs hdi 2000 meme probleme.je pense que je vais bientot l'exploser
idem coté passager qd je tourne à gauche sur ma 306 hdi
Par NonoTHX le 11 04 2007 18:55  R&eacutepondre en citant
Idem, même problème mais il me semble qu'un sujet existe déjà la dessus !
Par river18 le 11 04 2007 19:49  R&eacutepondre en citant
si ça peut vous aider voila ce que j'ai trouvé comme moteur de ventilation.
http://www.oscaro.com/r2669-Pulseur+de+chauffage+pour+PEUGEOT++306+3%2F5+portes+%287A%2C+7C%2C+N3%2C+N5%29+2%2E0+S16+%28163+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1998-5583-88-1998-264.htm
Par Miks le 13 04 2007 23:24  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai aussi un problème de ventillo.
Quand je tourne ma clé au 1er cran et que le bouton du ventillo est sur position 0 (au milieu donc)
J'entends quand meme tres faiblement les ventillo tourner..
Y a t'il un moyen de regler ça svp ?
Et aussi lorsque je tourne le bouton a droite ou a gauche je ne peux pas regler precisement la vitesse.. c'est soit fort soit faible. et de tps en tps j'arrive à mettre en moyen.
Est ce le bloc de commande que je dois changer ? ou est ce les ventillo ?
Merci beaucoup de m'éclairer si vous savez.
