Ta résistance sur la photo fait 260 ohms c'est peut-être un peu léger Mesure pour être sûr mais de toute façon c'est ce type de résistance que tu devras mettre, mais avec une valeur plus élevées je pense  |
| vincenzo571 a écrit: | Ta résistance sur la photo fait 260 ohms c'est peut-être un peu léger Mesure pour être sûr mais de toute façon c'est ce type de résistance que tu devras mettre, mais avec une valeur plus élevées je pense  |
oui là c'etait juste une photo prise sur le net mais j'en ai d'autre plus grosse, c'etait juste pour savoir si c'etait ce type de resistance qu'il falait!
merci pour tous et te dirais quand je l'aurai fait!
au cas où, peut on mettre 2 resistances en serie pour doubler la puissance?
Pour doubler la résistance tu veux dire! Oui bien sûr! Deux R en série=R+R, deux R en parallèle=(R*R)/(R+R) C'est ce que tu feras avec ton potar tu lui mettra la résistance en série.. |
| vincenzo571 a écrit: | Pour doubler la résistance tu veux dire! Oui bien sûr! Deux R en série=R+R, deux R en parallèle=(R*R)/(R+R) C'est ce que tu feras avec ton potar tu lui mettra la résistance en série.. |
Ok merci (encore )
j't'embette plus et a charge de revanche, si besoin est !
Tu m'embête pas  |
bon ben j'ai essayé avec une resistance, ça ne marche pas, ça coupe direct les leds mais pas toutes, vue que j'ai du 18000mcd et du 20000mcd, ça doit couper les plus faible!
j'ai aussi essayé avec un potar et c'est la même chose, ça ne baisse pas puis ca coupe d'un seul coup!
ça ne doit pas être possible!
Ah merde c'est des leds que tu as...Peut-être que avec le potar d'origine en position minimum tu leur envoi le courant juste nécessaire à leur fonctionnement et qu'en augmentant la résistance ben tu passes en dessous du seuil Tu as la référence de tes leds? |
Je vais peut etre dire une betise mais pourqoui ne pas mettre un filtre plus epais sur le fond de compteur au lieu de rajouter des resistances??
Vu que de toutes facons tu ne peux pas descendre plus bas en intensité lumineuse (electriquement), je pense que c'est la meilleur chose a faire. |
| TSS_069 a écrit: | Je vais peut etre dire une betise mais pourqoui ne pas mettre un filtre plus epais sur le fond de compteur au lieu de rajouter des resistances??
Pas idiot c'est une solution possible |
| vincenzo571 a écrit: | Ah mince c'est des leds que tu as...Peut-être que avec le potar d'origine en position minimum tu leur envoi le courant juste nécessaire à leur fonctionnement et qu'en augmentant la résistance ben tu passes en dessous du seuil Tu as la référence de tes leds? |
ouai c'est des leds et c'est celle-ci pour les bleux!
| slasher a écrit: | | TSS_069 a écrit: | Je vais peut etre dire une betise mais pourqoui ne pas mettre un filtre plus epais sur le fond de compteur au lieu de rajouter des resistances??
sure c'est pas bête j'y avais pensé mais j'ai la flème de redemonter tout le compteur , je crois que ça va rester comme ça! |
Tension d'alimentation 3,3 - 3,8 V
Mesure la tension aux borne d'une des leds avec le potar au minimum, si c'est 3.3 V ben tu pourra pas faire mieux Tu avai quoi comme valeurs résistives? et tu a mis uen résistance de combien? |
| vincenzo571 a écrit: | Tension d'alimentation 3,3 - 3,8 V
la resistance que j'avais essayé etait de 470 Ohms!
pour la valeur resistive, je m'en souvien plus, faudrai que je remesure! mais je vais regarder combien j'ai de tension est voir si j'arrive juste à 3,3v au minimum aussi! |
J'ai du fumé mais faire varier ton potar ne fera pas chuter ta tension celle-ci restera fixe c'est ton intensité qui va chuter... mesure donc le courant max et min en fonction de la valeur de ton potar et mesure aussi ta tension d'alimentation  |
