voila j'ai commandé un souflet sparco ainsi qu'un pommeau et je viens de les recevoir dans la semaine
pour le pommeau pas de souci il va s'adapter je pense
mais la ou ça coince c'est au niveau du soufflet
en effet un soufflet pour 306 est uniquement composer de cuir et on l'attache au pommeau avec un colson
mais sue celui sparco en haut il ya une partie en alu ou on peut voir a l'interieur que quelque chose doit venir se viser dedans
donc je voulais savoir si quelqu'un avait deja monter ce type de soufflet?
et si c'était possible de le monter sur une 306?
merci d'avance
T'as pas une bague qui vient relier le pommeau et le soufflet..
moi sur momo le soufflet se visse sur le pommeau
biensur que sa se monte, moi c'est du SRACING, le souflet vient se viser sur le pommeau
voila mon soufflet c'est le même syteme que le tiens
mais c'est qu'au niveau du pommeau il n'y a pas de systeme pour visser
en bas du pommeau il y a un contour alu ou il est ecrit sparco
apparement ton soufflet n'a pas de bague, tu ne pourras pas le visser au pommeau
fait une photo
je fai les foto ce soir
sinon mon soufflet est identique au tiens (sauf que c'est un sparco) avec la bague en alu en haut
donc c'est peut etre le pommeau qui va poser probleme
l'artiste a écrit:
merci l'artiste
c'était tout a fait ce que tu as dit
ça se visser tout simplement
sayez il est monté sa fai jolie
mai maintenan il faut que jachete une embase sa sera mieu
dailleurs personne ne sai u je peut trouver une embase en carbone?
