				J'demanderai demain s'ils les ont toujours    |
				Allélouia mon ami, j'attends donc de tes nouvelles, merçi mon problème avance petit à petit...                      |
				Un grand merci pour "Elleetlui" qui tente comme tous ceux qui interviennent sur ce sujet de résoudre mon problème.
merçi aussi à tous ceux qui s'éfforcent de me trouver une solution. Merci      |
				Je t'ai MP    |
				en esperant que ca puisse t'aider
0004 : combiné
1304 : relais double
1320 : calcu moteur
BMF1 : boite a fusibles compartiment moteur
BF00 : boite a fusibles habitacle
3001-3004 : contacteurs portes (voir si 3 ou 5 portes)
8221 : transpondeur module controle
8220 : transpondeur module analogique
				si tu as la nomenclature avec la je pense qu'il pourrait s'en sortir un peu mieux....   |
				j'edite l'autre post   |
				 	  | subimpreza06 a écrit: | 	 		  j'edite l'autre post   |
c'etait pas un reproche ou quoi que ce soit, mais en regardant le schemas on sait pas trop qui est qui, donc la nomenclature pourrait aider, merci pour lui.... |
				Merci à tous, je reprends espoir...
as tu un plan avec la nomenclature du clavier anti démarrage codé (8200) ainsi que le connecteur anti démarrage (C 8201), merci pour ton aide Sub             |
				C'est curieux, il me semblait que le clavier est purement passif, et que le code est contenu dans le calculateur...
Ce qui explique que les voleurs utilisent un autre calculateur dont ils connaissent le code pour voler les voitures.
Idem pour les clefs à transpondeur: ils utiliseraient une puce d'une clef correspondant à un boitier qu'ils ont... |
				| j'ai chez moi un calculateur en état de marche et je connais le code contenu dedans; Pourtant quand je le monte à la place du calculateur (qui est identique: gestion moteur Bosch MP5.2)monté sur ma 306, ça ne demarre pas. |
				Salut gatzarai, suivant ce que j'ai pu apprendre en dépatouillant mon problème, je peux te dire que c'est parce que ton clavier et ton calculateur ne sont pas synchronisés.
Pour répondre à essve il faut dire que le clavier est loin d'être passif car sans la synchronisation dont je viens de parler, aucun calculateur ne peut fonctionner sans le clavier qui va en face.
C est ma triste expérience de cette panne qui me fait dire cela, mais j'invite toute personne qui aurait des info supplémentaires, car même si j'avance, je n'ai pas encore remis en marche ma titine
salut à tous et merki, a bientot   |
				Salut à tous, d'abord merci à Tib pour son aide précieuse ( sans oublier tous ceux qui m'ont aidé et qui continuent à le faire)      .
J'ai un clavier tout neuf maintenant ne manque plus qu'une personne charitable qui réside près d'Amiens pour éffectuer la combine plus haut dans le topic, je prie pour que quelqu'un m'entende
Aussi ce serait super si je pouvais avoir des photos de l'emplacement des fils et les couleurs de votre fiches de clavier d'antidémarrage, merci à tous, je compte sur vous                   |
				Salut à tous je repasse un ptit message pour que mon problème trouve sa solution, je relance ma requète pour une photo de l'emplacement des fils arrivant à la fiche du clavier, merci
Et aussi si quelqu'un peut se procurer un schéma avec le clavier se serait super, j'ai remercié Sub qui m'a fournit un schéma mais c'est le modèle juste après moi avec le transpondeur, alors merci encore à toi et aux autres, je compte sur vous les gars...
Je veux retrouver le son du moteur de ma titine... aidez moi          |
				je suis toujours en panne avis aux connaisseurs, merci Tib et merci Sub votre aide providentielle me va droit au coeur             |
				ALLELOUIA !!! Voila le chapitre se referme et ma voiture ronronne à nouveau, pour le coup j'ai changé le calculateur pour un sans antidémarrage et elle refonctionne....
tout ceci ne serait jamais arrivé sans votre aide providentielle, merci à tous, et en particulier, à Sub pour le calculateur et les schémas, à Tib pour le clavier qui me servira bien un jour, et pour vous tous qui mavez soutenu et aidé comme vous avez pu..... merci         |
				 	  | alibabouin a écrit: | 	 		  ALLELOUIA !!! Voila le chapitre se referme et ma voiture ronronne à nouveau, pour le coup j'ai changé le calculateur pour un sans antidémarrage et elle refonctionne....
  Ta bien de la chance, quand j'avais le problème j'avais acheté un calculo sans anti démarrage mais ca n'avait rien changé. |
				| Sa n'a rien changé parce que ct ta sonde PMH qui était naze en plus du calculo! |
				 	  | jerems93 a écrit: | 	 		  | Sa n'a rien changé parce que ct ta sonde PMH qui était naze en plus du calculo! |
Oui mais la sonde marchouillait encore |
				C'est quoi la sonde MPH ????              jamais entendu parlé? l'info m'interesse, on ne sais jamais ...       |
