j'ai pas le droit de donner mon avis sur la question aussi ?
NAN
si je peux juste completer le topic, j'ai une 306 sans AB d'origine et je n'ai ni le pré-cablage d'origine, ni le support pour le relais etc....
J'ai donc penser au principe de fonctionnement des LP sur les 106 S16. Les LP s'allument uniquement si tu es en plein phares. C'est en partant de ce principe que j'ai brancher mes AB (meme principe que QUIMCAID apparement). J'ai juste utiliser un relais (+ un fusible) , j'ai raccorder le relais sur le fil de phare (partie commande) et la partie puissance correspond au + batterie.
