J'ai récupéré un petit ampli alpine, le 3513S, il n'y a pas de déscription sur internet, mais il fait 2 canaux, 2X20W RMS et il est bridgeable.
Je voulais savoir s'il est possible de mettre un tout petit sub genre 20/25 cm pour avoir un son correct sachant que j'ai deux enceintes blaupunkt qui satturent vite et deux enceintes d'origine.
Donc en fait je voudrais mettre mes enceintes sur pas bcp de bass et récupérer celles ci sur le petit sub.
Je vous met une photo au cas ou vous le connaissez.
[img][/img]
Merci d'avance pour vos réponses (je ne cherche pas un son avec un max de bass car je ne tiens pas spécialement à me faire forcer la baniole comme mon frere!)
c'est pas clere ton truk je comprend pas se que tu veut faire
si tu veut recuperer ton amplis pour le sub c'est faisable
tu peut egalement mettre les hp avant est le sub (bridger)
Bah en fait je voudrais laisser les hp arriere et avt branchés sur l'autoradio et brancher un petit sub sur le petit ampli.
Je ne sais pas si cet ampli est assez puissant pour cela car il doit faire 40W a peu près donc si je met un sub de 25cm premier prix, est-ce suffisant?
avec un pontage tu devrai tire 100w si tu ne veut pas fair de bruit c'est largement suffisent
et les signaux il les récupére comment?
tu peux le faire, mais il te faut une source avec ampli integré + sortie RCA qui désactive pas l'ampli interne de l'autoradio si tu utilise la sortie RCA
