Il faut pas t'inquiéter de cette limaille déposer au fond du filtre, c'est normal sur les 306 HDI des fois en plus ou moins grandes quantités.
N'essai pas de l'enlever à la main, mais si tu veux vraiment l'enlever utilise une seringue, sinon ne touche rien et tout ira bien. |
Moi aussi j'ai de la limaille doré au fon de la cuve , et je l'enlève a chaque fois que je change le filtre a G.O, je pense, qu'il vaut mieux l'enlever (avec grande précaucion) plustot que d'attendre un grippage ou bouchage de tes injecteurs ou la destruction de ta pompe HP. Pour info cette limaille provient d'une rondelle de la pompe a gasoil ou de gavage qui se éteriore en fontionnant ;pour m'a part 130 000 km sans soucis mais voyant diag allumé hé oui comme beaucoup d'entres nous. merci pigeot
a+  |
+1  |
moi j' ai pas de limailles.
pour nettoyer correctement il faut demonter le cuve du filtre |
bonsoir, allor ta limaille , c plutot inkietant; pour l'enlevé (car il va faloir ke tu le fasse) demonte ton bloc filtre complet et fait tres attention a pas en mettre dans tes durites; ensuite fait verifier ta pompe de gavage (celle situer das ton reservoir, il est posible kelle s'use et ke t roulement séfrite et te fasse des petit copots; fait la verifier o plus tot car tu pe deterioré tes cylindres en plus de ta pompe HP;
donc pour resumé change ta pompe de gavage, et surtout rinse bien tes tuyau de carburant juska ton filtre
" pour tes tuyaux débranche cotéfiltre et coté reservoir et passe y un coup de souflette"
en esperant ke tu nora pa tro de degat  |
y'as pas de risque autant que ca si le depot est minime c'est comme ca sur toute.
C'est seulement si le fond en est rempli que c'est inquietant |
| moi par contre en m'approchant de la pompe j'entends un siflement "iiiiiii" |
Ca c'est normal  |
je ne suis pas sur car en approchant de la pompe moteur tournant ca fait un bruit pas net qui commence meme a s'entendre a l'intérieur de la voiture a l'arrêt , donc j'écoute et je m'approche pour bien voir si c'est la pompe qui fait le bruit et hop le moteur se coupe  |
| A la mise du contact c'est normal qu'elle se coupe apres un petit moment mais moteur tournant elle tourne constemment |
| de quelle pompe tu me parles ? |
| Celle qui est sous la banquette arriere |
=> Pompe de gavage  |
| je te parle de la pompe a injection au niveau du moteur |
