[TD] probleme de consomation
Par Kowalski le 21 03 2007 9:32  R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
changement du filtre a GO et a air
vidange et filtre a huile neuf
Regarde aussi que tu n'aies pas de fuite sur les retours injecteurs et pompe , contrôle tout ton circuit de gasoil et aussi que ta vanne EGR ne soit pas bloquée entrouverte, que to cata ne soit pas bourré, que ton admission ne soit obstruée par les dépôts, etc...
Par ke306 le 21 03 2007 10:04  R&eacutepondre en citant
dacord je vais suivre vos conseil , est-il vrai que le td est plus performant que le hdi?
le hdi est plus "lineaire" et le td a un "coup de pied au cul"a environ 2000 tr/mm due au turbo les performance son t-elle si differente?
Par KaRn1 le 21 03 2007 23:51  R&eacutepondre en citant
Les perfs sont à peu de choses près équivalentes. Le plus, c'est la consommation pour le hdi
Par Kowalski le 22 03 2007 9:16  R&eacutepondre en citant
A mon niveau, le "plus" du Hdi, c'est que ça fait moins de bruit...
Par KaRn1 le 22 03 2007 9:23  R&eacutepondre en citant
Question de gout alors. Pour avoir testé un HDi et mon Dturbo, le bruit est sensiblement identique. De toute façon, j'entends pas le turbo dans l'habitacle
Par Kowalski le 22 03 2007 9:24  R&eacutepondre en citant
Moi, ce sont les consos qui sont identiques
Par KaRn1 le 22 03 2007 9:49  R&eacutepondre en citant
Pas eu le temps de tester la conso du HDi, tu m'étonnes, sur un aller-retour
Par ke306 le 22 03 2007 9:54  R&eacutepondre en citant
moi je pense que le hdi consomme moins et question du bruit du turbo moi je l'entend bien c'est plaisant a ecoute
Par KaRn1 le 22 03 2007 12:21  R&eacutepondre en citant
Je l'entends uniquement fenetre ouverte. En meme temps, la mienne m'a l'air un peu asmathique ...
Par XS51 le 22 03 2007 12:46  R&eacutepondre en citant
Niveau perf. le HDI et le TD sont équivalent !
Après je pense que le HDI consomme un peu moins, côté conduite : le HDI est plus souple à conduire, alors que le c'est que le TD donne un p'ti coup de pied au cul entre 2000 et 3000 trs, ce qui n'est pas désagréble non plus, .
Pour le bruit je sais pas, c'est des diesel, elles font tous des bruits de tracteurs
Par vincenzo571 le 22 03 2007 12:48  R&eacutepondre en citant
Exact sauf que un TD en perf est devant un HDI pas de beaucoups mais devant quand même
Par XS51 le 22 03 2007 12:52  R&eacutepondre en citant
Pour être franc, niveau perf ! j'ai une 306 XS HDI, un pote a une TD, je suis devant en 2 et 3 , après il me rattrape en 5 en pointe !
Après chaque voiture est différente, et se comporte de façon différente, même lorsque que c'est le même modèle
PS : tu as quoi comme 306?
Par vincenzo571 le 22 03 2007 12:55  R&eacutepondre en citant
C'est vrai que chaque voiture est différente Mais bon d'après les chronos et les témoignages dans le cas général le TD est devant un HDI. Moi j'ai uen 1.6 et je suis devant les hdi sûr et les td j'ai fait el test avec un ami en DA jusque 100 environ et j'étais un demi-capot devant lui. Bref toute façon c'est pas le sujet on est HS là
Par XS51 le 22 03 2007 12:56  R&eacutepondre en citant
Ouep
Par ke306 le 22 03 2007 16:33  R&eacutepondre en citant
j'ai un turbo d de 99 moteur dhy .
Par ke306 le 22 03 2007 16:34  R&eacutepondre en citant
