Bon effectivement c'est bien le RCA qui est mort Mais c'est pas bien grave, j'ai pu en récupérer du rab hier en sortant du taf
Par contre j'ai un problème de sifflement au niveau des enceintes, on m'a dit que ca pouvait etre le RCA qui était trop près de l'alim mais pourtant ce dernier passe au centre et le RCA dans les joints de porte. Le problème s'amplifie quand j'éteint le poste. A votre avis, ca peut venir d'ou ? Du RCA défectueux ou des parasites (je précise que je n'ai pas branché le RCA cassé mais juste le rouge, donc je ne sais pas si ca peut jouer ? )
C'est peut-être un problème de masse
c'est bizare quand meme cette histoire de parasites
regarde au niveau du coffre est au niveau du passage de cableau pedals tente de passer le rca sur le coter droit
Ben la masse, je l'ai super bien refaire et poli à fond, elle est sous la banquette donc non je pense pas.
Pour le RCA, il passe derrière les fusibles (car derrière les pédales il m'em*erdait) mais vu qu'il est assez loin de ces derniers, je sais pas...
Je vais essayer d'abord de bien isoler la masse et mettre des cosses sur les cables.
A propos, je n'en ai pas mis sur les medium car les cosses fournies avec le kit étaient trop petites donc j'ai directement "enroulé" les cables sur les connecteurs... ca peut jouer ca aussi ?
je pensse pas que le fais que les cble soit pas mit avec des cosses façe quelque chose
J'ai peut-etre en vue d'ici ce week-end un zouli Alpine 9831r et j'aimerais avoir des avis sur cet autoradio (par ex ce qu'il vaut par rapport à un 9812/13/15/51/55) et si à 150e ca peut-etre une bonne affaire ?
