				| voila je doit demante mon moteur samedi et je dispose d un moteur de xsara hdi 2001 es qu il  et conpatible sur ma 306 merci |
				HDi 90 ou HDi 110 ? Normalement le 90 se monte en lieu et place, les faisceaux étant strictement identiques il me semble    |
				Un moteur de xsara 110 bourins pourrait se montait sur une 306 ?    |
				Le problème est ou mettre l'échangeur, et faire coincider le faisceau. Enfin il me semble, pour les swap, je suis pas franchement au courant
Et puis autant mettre un 2.0l HDi 150ch de la nouvelle mégane    |
				tu montera pas un hdi 110 dans une 306 sans modification
le faiiseau et diferent calculo idem la gestion du turbo et diferente  il y a un échangeur a placé
bon courage si c'est un 110   |
				y a pire comme swap
moi je dis pourquoi pas mais pourquoi swapper pour 20ch ???    |
				 	  | babar a écrit: | 	 		  y a pire comme swap
c'est clair tu veux etre dans l'illégalité autant faire gros et monté un moteur de 150cv voir +    |
				Et puis autant ne pas monter de mazout ...    |
				| non c est un moteur de xsara 90ch et le faisceaux n est pas le méme donc je doit métre celui d origine méme la sorti d echapment n est pas la méme donc voila pour finir je le démonte aujour d hui merci |
				a roubaix on fait des choses bizard tou de meme
tu aurais récuperé ton ancien cole de signe de ta 306 et pour le faisseau si tu sais soudé des fils c'est bon :)    |
				 	  | KaRn1 a écrit: | 	 		  Le problème est ou mettre l'échangeur, et faire coincider le faisceau. Enfin il me semble, pour les swap, je suis pas franchement au courant
Zont des moteurs PSA chez renault maintenant      |
				| non pas la peine pour le   faisseau  je  mais  celui d origine moi je pense que sa va fonctionné l a juste la sorti d echapment qui faut changé |
				 	  | vincenzo571 a écrit: | 	 		   	  | KaRn1 a écrit: | 	 		  Le problème est ou mettre l'échangeur, et faire coincider le faisceau. Enfin il me semble, pour les swap, je suis pas franchement au courant
Euh ben euh, en fait, non ... Mais ca peut être drôle ... En fait je savais pas    |
				 	  | KaRn1 a écrit: | 	 		   	  | vincenzo571 a écrit: | 	 		   	  | KaRn1 a écrit: | 	 		  Le problème est ou mettre l'échangeur, et faire coincider le faisceau. Enfin il me semble, pour les swap, je suis pas franchement au courant
spa grave ca arrive    |
				| voila donc mon ex moteur demonté et c est la galére avec le colecteur ya rien qui va je mais le mien sa va pas parce que il a la durite du turbo qui touche donc je mais les encien sa block apré la la durite d eau qui faut changé métre l encien y a tu taf et la je suis bloqué on verra demain ce qui ce passe |
				voila le moteur et monté sur la voiture mais elle refuse de démaré je ne c est pas pour koi elle ne démare pas l arrivé de gazoil na arrive pas au debut apré c est revenu et maintenen elle refuse de démaré il a du bruit dans un relai maron a coté du boitier de préchaufage et quand j étain le contac la ponpe a gazoile continue de fonctionné sa me casse la   pouvé vous m aidé merci |
				 	  | 306pack a écrit: | 	 		  | voila je doit demante mon moteur samedi et je dispose d un moteur de xsara hdi 2001 es qu il  et conpatible sur ma 306 merci |
