un ampli de marque a 50€ c'est donné meme si les v12 ne sont pas les plus nerveux & transparents
essaie le matos avant quand meme ca ressemble a un piege a c** quand meme
à ce prix là c'est clair fonce
Essaie le amtos ca me aprait aps chére du tout
Regarde les fusibles de l'ampli, si la protection est pas morte, ecoute tou dans des conditions normales, ecoute le sub sur cet ampli
Prends des précautions, factures...
un v12 c'est theoriquement completement indestructible
j'en ai eu un et j'ai fait toutes les gaffes possibles et inimaginables ( durant mes debuts ) j'ai branché l'ampli a l'envers ( fusible hs ) l'ampli a rien eu :gne:
le sub s'est debranché suite a un virage ou tout a bougé ds le coffre resultat le + et le - des sorties bridgés se sont dit bonjours a bloc de volume sur le tech , le son s'est coupé , je regarde l'ampli toujours alumé !!!
meme pas cramé :gne: il etait en securité
j'arrette le toradio je remet en route c'est reparti
en + cet ampli et terrible il controle l'etat des masses des rca et indique les mauvaises connection
c'est une valeur sure mais ce n'est pas le top niveau son ( quoi que comparé a un lrx euh kif kif ... )
je suis sur de la kalité du materiel puiske c moi ki l'ai vendu lorske je navai pas encore mon permis,ttes les coss sont nikel , et tt marche nikel je l'ai re essayer ms je voulai etre sur ke ce soit de la kalité car zeus je connaissai pas tp
en tout K merci et petite info,la personne a qui jachete ce matos est gendarme donc aucun riske d'antourloupe
