Voila depuis quelque temp maintenant que j'ai un gros grincement du coter de ma couroie es grave ou pas ? combien cela coute-il pour faire changer une couroie ? une autre question qui a rien a voir avec sa, mais je n'est plus de chauffage dans ma voiture meme quand elle est chaude, dou vient se probleme ?
Mercie pour toute infos.
Pour ta distribution, on fait généralement la pompe à eau en même temps + les galets tendeurs, j'en ai eux pour 105€ de pièce (avec mes 30% de remise) + la main d'oeuvre (ca dépend du garage).
Citation:
et de la motorisation
Pour le chauffage commence par vérifier ton niveau de LDR.
Sinon sur mon 1.6 de mémoire 50€ le kit distri et 35 la pompe à eau.
Le plus cher étant la main d'oeuvre qui dépend du garage^^.
Au fait avant de parler de distri, ça ne serait pas une courroie d'accessoire détendue ou usée?
T'aurais pas ta poulie dumper qui serait en train de se barrer en couille, elle entraine la courroie d'accessoire et quand elle commence a lacher elle fait un bruit de casserolle,tu peux casser ton moteur si tu attend trop longtemps.
