| au pire installer une autre batterie dans le coffre juste pour le pc au faite ta des plan et des image pour voir comment sa va donner |
Tu as des alims pour pc spécial pour les voitures qui se branchent directement sur le 12V et qui gèrent les variations de courant du au démarrage du moteur.
Après je te conseille de partir sur une base hard qui consomme peu...
Par exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00047952.html Le proc est intégré, il est petit mais la consommation est le dégagement de chaleur est moindre. En disque dur les 3,5 consomment plus mais sont plus costaud.
Il existe des marques qui vende des mini ordi tout pret à brancher dans une voiture...
Sinon prend plutot un plus petit écran qui soit tactile pour l'intégré à l'avant et piloter l'ordinateur avec une interface qui va bien et qui te permettra d'avoir la sik, vidéoo, gps, etc...
Rien ne t'empèche de mettre un big écran dans le coffre branché en RCA pour balancer des vidéos ou animations avec la sik !
Dernière chose, bon courage  |
| en faite je voulais mettre un ecran de pc car j'ai un pc portable en piece détacher sa aurais fais une bonne occasion d'utiliser l'écran |
Tu as le reste du portable qui marche, parce que sinon pour réutiliser un écran de portable sur un autre ordinateur ça risque d'être un peu dur  |
non en faite j'ai recuperer le pc sur un trotoir (bouh le clodo) a se que j'ai vue il manque le hdd et le lecteur de cd ainsi que la ram
| jojo306break a écrit: | | no en faite G recupe le pc sur un trotoir (bouh le clodo) a se que j'ai vue il manque le hdd et le lecteur de cd ainsi que la ram |
soignes ton language STP et evites de faire une faute tout les deux mots, si tu galeres tu fait word et F7 .
ps: j'ai corrigé ton titre |
Il y a peut de chance qu'il marche  |
| 1000k a écrit: | | jojo306break a écrit: | | no en faite G recupe le pc sur un trotoir (bouh le clodo) a se que j'ai vue il manque le hdd et le lecteur de cd ainsi que la ram |
Il y a peut de chance qu'il marche  | je sais bien c'est pour sa que je voulais juste brancher l'écran au pire fera des don d'organe pour mon autre pc portable mais bon sa aurait bien de pouvoir le monter pour les plaçe arriere |
| Ouais mais attends, ça se branche pas directe comme ça un écran de portable !!! |
Le problème c'est la fameuse carte controleur, si ton écran c'est de la marque tu peux toujours t'adresser à la firme constructeur, mais j'annonce déja que t'en aura pour une bonne centaine d'€ pour une carte controleur autonome, qui te sors un prise VGA, donc il faut encore transformer ton signal RCA en VGA (mais ca limite c'est facile).
Et puis en connaissance de cause, car j'ai réalisé un Video Projecteur sur base d'un écran 8" dont j'ai récupéré la dalle (cf : www.allinbox.com), je peux te dire que t'as 1 chance sur 2 de peté ta dalle LCD dans le bidouillage, le moindres ribbon mal rebranché, ou plié, la moindre surtension ou surchauffe entraine la mort de la dalle.
Quand je vois que sur ebay il y a moyen d'avoir des écran 7" pour voiture dans les 90-100€ (faudrait meme voir en comande groupée chez des fournisseurs) ca vaut pas le cout de bidouiller un ecran de pc portable, enfin c'est que mon avis  |
je suis pas sur que ca soit plug&play non plus  |
