non ce modèle là ne fait pas le décalage temporel si tu avais mis 50 euros de plus pour l'achat d'un alpine CDA-9853R oui tu l'aurai eu car en faite pour le décélage temporel est associé le fait de pouvoir faire gestion active sur les 3 cannaux aigu-médium-grave.
a++ |
| 306tdhertz38 a écrit: | | ....................car en faite pour le décélage temporel est associé le fait de pouvoir faire gestion active sur les 3 cannaux aigu-médium-grave. |
Pour info sa rien a voir avec le fait d'avoir une gestion de voie |
| overkill a écrit: | | 306tdhertz38 a écrit: | | ....................car en faite pour le décélage temporel est associé le fait de pouvoir faire gestion active sur les 3 cannaux aigu-médium-grave. |
Pour info sa rien a voir avec le fait d'avoir une gestion de voie | peut etre j'ai pas dit le contraire overkill.bonne soirée @+  |
bah vue que mon poste n'a pas cette option (306 hertz, le probleme n'est pas le prix c'est simplement qyue quand j'ai changer de poste chez je ne penssait pas mettre un 5 canaux, simplement ujne occation c'est presenter donc voila.. de plus alpine renouvelais sa gammes donc la plupar desd model actuel n'existais pas encor)
sur ceux comment pourrais-je faire pour resoudre se probleme (sans avoir a changer de poste)? |
bon alor autre chause pour faire évoluer l'instal je recherche des programme pour regler l'instal j'aurais également aimer avoir les bande passante des grave médium aigue pour couper mes 13 est 16.5 pour qu'il ne sature pas ni qu'il façe de la distortion
sinon en se qui concerne l'avançer des traveaux il ne me reste plus qu'une porte a cablerj'ai voulu faire le systeme overkill mais là probleme se n'est pas le meme faiceau donc j'ai tous perçer et remi du silicone dessus  |
L'analyseur de spectre c'est une chose mais il va surtout te falloir un bon micro pour faire ça je pense...
Mais ici y a des spécialistes en réglages qui devraient pouvoir bien te renseigner. |
| Lectro a écrit: | L'analyseur de spectre c'est une chose mais il va surtout te falloir un bon micro pour faire ça je pense...
Mais ici y a des spécialistes en réglages qui devraient pouvoir bien te renseigner. | les micros c'est pas un probleme sa y'a se qu'il faut chez moi mobter sur pied est en stéréo sa pourra toujour aider un peu mais se qu'il me manque c'est les fréquence pour les reglage deja avant de passer au programme informatique je voulais deja des nom ou des lien de certain programmes pour les tester sur une autre instal |
voila je possede depuis peut un amplis 5 canaux soundstream lil woonder2 et j'ai un probleme pour regler les filtres je ne comprend comment sa fonctionne j'avais fais un cd un son de 80 hz pour regler mes 16.5 mais meme en montant le filtre jusqu'a 650hz le son sortais toujour dans mes hp mais moin fort
donc j'aimerais savoir comment sa se fais!
si sa se trouve en faite sa ne coupe pas les fréquence mais sa baisse juste les db a partir de le fréquence choisi
enfin c'est la premier foix que je monte un ampli pour un ke d'ou une telle question merci |
C'est toi qui l'a fait le cd?
C'est quoi? un son pur a 80hz? |
| Lectro a écrit: | C'est toi qui l'a fait le cd?
oui c'est un son pur a 80 hz pasun morceau de musique |
petit rappel de ce que t'as dit overkill=>
LPF (filtre passe bas)
Te fait passer toutes les frequences en dessous d'une valeurs comme par exemple 100Hz et ben sa passe jusqu'a 0hz (meme si sa n'existe pas ^^)
HPF (filtre passe haut)
Ben c'est l'inverse on fait passer toutes les fréquences au dessus d'une valeur |
| Si t'es en filtrage passif c'est normal que t'entende du son meme en reglant la coupure a 650hz mais dans le cas d'un son pur tu devrais pas avoir ce souci... |
| 306tdhertz38 a écrit: | petit rappel de ce que t'as dit overkill=>
Ben c'est l'inverse on fait passer toutes les fréquences au dessus d'une valeur | je suis d'accord mais je suis regler en filtre passe haut alor pourqoui j'entend passer 80hz alor que je coupe a 650 ?
sa fais comme ujn bouton de volume le bouton filtre en faite  |
allez du neuf de l'instal
le separateur pour masse
le repartiteur porte fusible des cable d'alim
Heu j'espere que tu as un fusible avant ton boitier dans le coffre quand meme  |
| mick74 a écrit: | Heu j'espere que tu as un fusible avant ton boitier dans le coffre quand meme  | wé y'en a un dans le moteur j'ai mis le boitier pour plus de securitée et au cas ou un jour je mette un autre amplis |
| Ok je dit ca parce que bien souvent des mecs mettent les porte fusible dans le coffre et y'a rien de plus dangereux en cas de court circuit |
| jojo306break a écrit: | | mick74 a écrit: | Heu j'espere que tu as un fusible avant ton boitier dans le coffre quand meme  | wé y'en a un dans le moteur j'ai mis le boitier pour plus de securitée et au cas ou un jour je mette un autre amplis |
je crois que t'as pas pigé pigé le coup du fusible, c'est pourtant assez important.
un fusible ca empeche pas (et ce n'est pas son role) que ton ampli crame, s'il se courcircuite en interne le fusible saute et ca evite que ta voiture prenne feu. ca c'est les fusibles que tu met dans le coffre, 1 par ampli, et si t'as qu'un ampli t'en met qu'un a la batterie.
mais dans tout les cas sur le cable d'alim principale, il faut Mettre un fusible tres pres de la cosse + car si le cable se trouve sectionné dans l'habitacle, c'est soit la voiture crame au niveau du court circuit, soit la batterie explose.
ps: ton cablage a vue d'oeil est propre, gaffe aux masses en rouge par contre  |
je sais sa mais j'ai un fusible a 30 cm de la batterie quand meme  |
