bjr, je voudrais réglé mon probleme de joint entre ma vitre arriere et ma vitre avant(sur 306 cabriolet).
Enfaite de l'air passe entre les deux et me cause du bruit dans l habitacle se qui ai un peu désagréable.
On dirai que la courbure des deux n'ai pas la meme
J aimerai savoir pourkoi ca fais ca, si c normal avec les années, ou comment y résoudre?
Il faut enlever la garniture des portieres pour commencer. Puis retirer les caches en plastiques apres tu verras sur la fixation de la vitre il y a une vis de travers qui sert a regler l'inclinaison. Il y en a deux sur chaque vitres.
Cherche le bon reglage.
salut, syl 20
merci pour le conseil, je vais essaye ce week.
a+
