salut
j'ai vopulu changer mes rotules de direction hier mais j'ai du laisser tomber car impossible de demonter la rotule seul.
y'a t'il une technique particuliere pour le faire????
306hdi2000 |
chalumeau avec de bon z'outils et un peu de muscle dans les bras sinon direction garage car generalement c'est chiant a faire soit meme si t'es pas equipé et en plus il faut faire un para apres donc ... |
ok ba je vais allez au garage je crois c mieux. |
suffit juste d'un arrache rotule... |
et a quoi ça ressemble un arrache rotule? |
=> voir google c'est pas dur quand meme sinon si tu as la flemme de chercher et on dit merci a qui ?
mais bon cela te servira que tres peu pour une rotule de direction le plus dur c'est de l'enlever de la biellette de direction et c'est la que l'on en chi....
moi je chaufe au chalumeau et ca part |
pas eu de mal a l enlever |
si quand meme |
et bien ma 306 a 13 ans et 1 ere foi que je fesai le changement de se type de piece et cela est venu tout seul |
ok mais jvais laisser tomber, je prefere laisr ça a un specialiste,
mais sinon j'ai toujours un petit claquement sur mon coté droit ,j'ai peur que ça soit mon cardan ou autre chose???? |
Sinon un bon marteau en tappant au bon endroi y en a assez |
bah pour sortir la rotule de direction faut 1 clef de 16 ou 17, un marteau et paff ca part
on doit pas parler de meme truc
un boulon sur la barre et un ecrou là ou s'est fixxé sur l'araignée |
luther a écrit: | bah pour sortir la rotule de direction faut 1 clef de 16 ou 17, un marteau et paff ca part
bein oui c est pas compliquer |
oui sa c'est pas dur mais defaire le filtage la c'est une autre affaire |
le chalumeau la disqueuse et le marteau sont tes amis |
voila y'en nas qui on pas compris c pour sortir la rotule de direction de la biellette de direction
voila |
BOBBY a écrit: | voila y'en nas qui on pas compris c pour sortir la rotule de direction de la biellette de direction
voila |
bah d'abors devisser l'ecrou, puis tourner le tout dans un sens puis dans l'autre encore et encore ( le filetage doit etre un peu gripé ) tout en metant du degripant.
tu arrive pas a sortir cette piece là :
oui voila c cette piece, apparement c une grosse galere pour le sortir, quelle methode faut 'il?? |
BOBBY a écrit: | oui voila c cette piece, apparement c une grosse galere pour le sortir, quelle methode faut 'il?? |
une clef a oeil que tu passe par la tige qui se fixe au pivot et tu tourne comme ca |
