voila comment on active la fonction aux sur le alpine 9812rb ?
mets une balise dans ton titre stp
Normalement tu appuis sur source et ca le fait tout seul
quand j'appuis decu ca me mets la fonction tuner et ces tous.
tu as laisser ton dois appuyer plusieurs secondes ?
Sur mon alpine, il faut appuyer sur la premiere touche en bas avant les noumero (je croit que c'est "f" ) pour rentrer dans les menus, et tu change avec les touches de changement des piste de cd pour aller jusqu'au truc aux off, tu appuie sur band et sa met aux on, et c'est bon.
Je sais pas si j'ai été clair
faut activer ta sortie
moi le mag ou je l'avais acheter me l'as fait mais sinon regarde dans le livret ca doit etre marquer
2nd et dernier rappel merci :
Désolé pour la balise.
Je vais essayer ca demain et je vous dirais si ca marche.
merci.
