| Le seul truc c'est que c'est chiant |
| mick74 a écrit: | | Le seul truc c'est que c'est chiant |
même très chiant
mais c'est quand même génial de pouvoir résoudre ce problème en 2 pages, non ?
ma bille à dû bouger de nouveau car maintenant ça siffle que lorsque je met le pied au plancher donc pas trop genant puisque le moteur couvre le bruit.  |
| sinon ya aussi un cas de sifflement de la vanne egr en charge. mais pas a l'arret enfin pas a ma connaissance |
Bonjour a tous,
Donc toi Ponpon depuis la purge et le nettoyage plus de sifflement ??
As-tu des conseils, une astuce ou ca se fait facilement ?
Moi je fais le changement de bocal lundi mais si le fait de nettoyer et purger suffit je vais pet etre commencé par ca.
Merci d'avance |
| bryce07 a écrit: | | Donc toi Ponpon depuis la purge et le nettoyage plus de sifflement ?? |
Donc toi bryce07 tu sais pas lire
| bryce07 a écrit: | | As-tu des conseils, une astuce ou ca se fait facilement ? |
j'ai un conseil : ne pas toucher le plastique temps qu'il n'est pas resté un bon moment à une température de plus de 12 13 °C
sinon je n'ai rien fait encore ni néttoyer ni changer ni rien d'autre j'ai même pas changé ma vis de purge qui laisse couler de l'or sur la route.
et ce ne sera pas pour ce week-end car je pars en vadrouille du coté de nancy. |
Bon, des nouvelles ponpon??
Me suis dis que ce sifflement allait assez t'agacé pour le changer récemment!!
De mon coté, je viens de commander le mien chez mon fournisseur officiel, qui a conforter notre position sur ce sifflement provenant du bocal!!
Dès que j'ai le matos, je vous tiens au jus, donc affaire a suivre... |
| the306mania a écrit: | Bon, des nouvelles ponpon??
j'ai aussi passé commande chez ton fournisseur.  |
peux ton savoir qui est votre fournisseur pour le bocal ?
Merci par avance |
| Faut compter combien pour cette opération changement de bocal ? |
| bryce07 a écrit: | | the306mania a écrit: | Bon, des nouvelles ponpon??
Merci par avance |
On a effectué notre transaction avec julien86 mais c'est les 2 seuls qu'il avait en stock il me semble...
| sebingrid a écrit: |
On en avait parlé dans les pages précédente il me semble aussi...
C'est 130€ en neuf chez Peugeot le complet (avec le filtre), 80€ pour la réduct (mick74) et d'occaz on paye encore moins!!  |
suite à mon problème de vis de vidange du bocal, je l'ai démonté, nettoyé, changé la vis (plus de fuite) et après quelque minute de route j'ai entendu TTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
j'ai toujours l'ancien bocal
et toi 306mania ? |
| ponpon69 a écrit: | suite à mon problème de vis de vidange du bocal, je l'ai démonté, nettoyé, changé la vis (plus de fuite) et après quelque minute de route j'ai entendu TTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
et toi 306mania ? |
Je t'ai envoyé un MP Ponpon!!
J'ai recu mon bocal mais malheureusement la pastille au fond de celui ci est détérioré...
Y a une partie qui se ballade dedans...
Donc pour le moment, j'attend la réponse de julien, savoir ce qu'il en pense... |
donc si on récapitule il ya 2 pistes : ?
- le bocal (de quoi ? j'ai pas tout compris le rapport !!)
- la pompe de gavage (elle se trouve où exactement ? dans le réservoir sous la banquette arriere ?) est ce qu'on est obligé de chager toute la pompe et combien coute t'elle ?) |
| Casimfred disait aussi que ça venait d'une bille/soupape du bocal qu'il changeait quand il y avait ce bruit... |
| oui mais du bocal de quoi ? |
| mini90 a écrit: | | oui mais du bocal de quoi ? |
du filtre à gasoil, faut suivre  |
Le bocal où tu changes ton filtre à gazoil!!
Dans ce bocal, tu as une pastille au fond et à mon avis, quand elle est usée, c'est elle qui doit créé le sifflement!!
Enfin bon, je pensais la même chose pour la pompe basse pression et c'éait pas ca... Mais je préfère rester optimiste!!
La pompe se situe sous la banquette AR côté passager, tu soulève le cash plastique rond noir et elle est dessous!!
Chez Peugeot, elle vaut dans les 150€ et apparamant, c'est un organe d'usure pour certains collègues en HDI!
Tu devrait t'acheter une RTA, première chose que j'ai faite quand j'ai acheté la titine!!  |
ah ok c'est + clair !
(j'ai la rta bien sur !)
et pour changer la pastille il faut changer le bocal au complet donc et faire une purge du circuit
désolé je fais un peu mon boulet! |
| mini90 a écrit: | et pour changer la pastille il faut changer le bocal au complet donc et faire une purge du circuit
Pour changer le bocal, il suffit de le purger et d'obturer la durite d'arrivée du gasoil, comme pour faire un changement de filtre. |
OYEE OYEEEE chers insideurs!!!! J'ai fais disparaitre ce sifflement!!!
J'ai donc remplacé mon bocal du filtre à gasoil par un quasiment neuf (merciiiiii encore à Julien86 qui a assuré, comme dab!!! )
J'ai tester hier et pour être sur, j'ai fais des km aujourd'hui!!! Verdict: le sifflement à véritablement disparu!!! Quel bonheur!!!!!
Merci aussi à Casimfred, qui aurait pu, pour l'occaz, faire un tour un petit peu plus tôt sur le topic!!
