bonjours a tous. J'ai un gros problème sur ma 306 c'est que le turbo se casse a chaque fois c'est le deuxième que change en l'espace d'une semaine.D'ou peut provenir cette anomalie.mercie
EDIT MODO: Balise [TD] ajoutée. Merci d'y penser la prochaine fois
ou par l'autre branchement, mais je sais plus ou il se fixe sur le bloc l'autre
enfin l'huile doit se retrouver bloquée et va pas jusqu'a l'axe du turbo, et a la vitesse ou ca tourner
ou sinon ta remonté un turbo malade
c'est un turbo neuf ou d'occasse ? as tu rebracher complemetn les arrivées d'huile? ton filtre a air est bon ? sinon si c'est des neuf retourne le l'a ou tu la acheter
Pareil que les autres
La pompe à huile est bonne (pression & débit ) ?
