				Y'a pas forcément besoin d'avoir le "jargon".
J'ai déjà, changé un radiateur sur une 4L, un thermostat sur une opel,un alternateur sur ma pov' 205.
Il suffit de dire où c'est......c'est sur, y'a des trucs que je peux pas faire, mais les choses simples, vidanges, bougies et petites bidouilles sont à ma porté.
Je ne pense pas que ma panne nécessite une descente de moteur hein !
Merci à tous quand même |
				commence par nettoyer ton boitier papillon et ton moteur pas a pas avec de l'acetone et tu verra apres comment ca évolue    |
				  Haaaaaaaaaa
Voilà une réponse claire et nette. Merci.
J'essaye de faire ça et je vous tiens au courant. |
				mouai si tu le dit     sauf que sur ta 306 y a 3 fois plus d electronique  que sur ta 205      |
				| Sur le côté de la culasse (sous les bobines) tu as deux sondes d'eau, normalement celle qui sert au calculateur est la plus basse (de mémoire). Regarde la résistance moteur froid, on te dira si elle est correcte. Si quelqu'un a les valeurs sous la main, ma RTA est dans la voiture et la Hayne's ne les mentionne pas. |
				Je ne suis pas là pour qu'on me juge ( hein soub!) mais pour qu'on m'aiguille et me renseigne.
Aprés, si j'y arrive ou pas c'est mon problème et c'est justement parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent que je viens demander de l'aide.....et pô des critiques !
MerKi ! |
				Mais c'est qu'elle a son petit caractère!
Sérieusement personne n'est ici pour te juger, ce forum est basé sur l'entraide. Si il y a parfois des petites piques lancées il ne faut pas mal les prendre, l'ambiance reste bon enfant.   |
				 	  | nana81 a écrit: | 	 		  Je ne suis pas là pour qu'on me juge ( hein soub!) mais pour qu'on m'aiguille et me renseigne.
MerKi ! |
je juge pas deja et critiquer encore moin mais bon...
ps: sa sert a rien d agresser tout le monde sous pretexte qu on est une fille   |
MerKi ! |
alors, tu as jeter un coup d'oeil?? |
				Problème réparé, trop fière.
En fait, cela venait de la pièce parralèlle du filtre à air( je sais j'ai pô le jargon!).
Explication, mon beauf avait regardé l'état de mon filtre à air, mais il avait forcé comme un malade pour l'ouvrir, du coup, il avait déboité la piéce d'a coté, qui suintait l'huile.
A tout hasard, j'ai dévissé les colliers, j'ai re-emboité comme il faut et glop glop, plus de problème, ça devenait dramatique, dés que j'appuyais sur l'embrayage la bagnole s'emballait.
Bref, moi contente.
Pas si con que ça hein soub   |
				 	  | nana81 a écrit: | 	 		  Problème réparé, trop fière.
Bref, moi contente.
j ai jamais dit le contraire
je me serais meme pas permis   |
				     à la prochaine panne et merci à tous |
				hop,hop,hop pas si vite sa serais bien que tu mettes des petite photo de ta titine      |
				 	  | nana81 a écrit: | 	 		  | Je ne suis pas là pour qu'on me juge |
Mais c'est normal que toi tu te permettes de juger les autres et de les traiter de machos    |
