| Tes pneus ont-ils tous ( enfin par paire ) une même usure? |
| mick74 a écrit: | | soub a écrit: | tu est sure que tu na pas du jeu dans ton train av meme minime (rotulessss,silent bloc de triangle...)sinon disque voilé...  |
Ben non vu que ca le fait pas avec les jantes d'origines |
je reste septique  |
| soub a écrit: | | mick74 a écrit: | | soub a écrit: | tu est sure que tu na pas du jeu dans ton train av meme minime (rotulessss,silent bloc de triangle...)sinon disque voilé...  |
je reste septique  |
C'est meme sur |
| mick74 a écrit: | | soub a écrit: | | mick74 a écrit: | | soub a écrit: | tu est sure que tu na pas du jeu dans ton train av meme minime (rotulessss,silent bloc de triangle...)sinon disque voilé...  |
je reste septique  |
C'est meme sur |
on verra quand il nous repondra  |
désolé pour le retard, donc j'ai maté mon CT, il est vierge mis a part une ampoule mais on s'en fou, mainetant, niveau usure des pneus, il son neuf donc ca peut pas etre ca, a moin kil y ai un jeu minime comme disai soub, mais comment je peux le verifier...
Je pense que c'est moi qui est le plus septique etant donné que je ne vois vraiment pas dou cela peut venir.....  |
J'ai un peu le même soucis, étant en 15 d'origine, j'ai mis des jantes de GTI type griffe, est depuis peu lors d'un freinage le volant tremblotte et je ressent également quelquechose dans la pédale de frein.
Les pneux sont quasi neuf, jantes pas voilées et équilibrage correcte.
Je penche sur des disques voilés.
Qu'en pensez vous ?  |
Je pense pareil a moin qu il y aurais de la mince sur la surface de contact entre le disque et la jante  |
| soub a écrit: | Je pense pareil a moin qu il y aurais de la mince sur la surface de contact entre le disque et la jante  |
Je vais les démonter pour frotter si il y a quelquechose
Comment voit on si un disque est voilé ?  |
Tu as besoin d'un comparateur  |
c ets un appareil de mesure pour controler comme la le voilage ,mais tu peut deja essayer de faire tourner ton disque et de regarder a l oeuil nu mais je sai pas si tu va voir grand chose  |
A l'oeuil nu faut que le disque soit carrement voilé  |
On m'a parlé éventuellement d'une tâche sombre (ça reste à proximatif) à l'endroit où la plaquette "joue"  |
| Dans le 91, qui aurait un comparateur ? |
