				c'est un peu tortueux en gardant l'ecope d'origine    |
				| je sais pas tu pense que cest trop  petit lecope d'air d'origine ? |
				Le diametre d'entree de l'ecope d'origine est bon, mais celui de sortie qui ira vers la boite est trop petit    |
				| si jai bien comprit lecope est bonne mais la gaine trop petite cest sa? |
				hum... la sortie de l'ecope reliée a une gaine, meme grosse, sera trop petite    |
				| mieu vaut prendre lair vers le pc mais bon la gaine plus longue donc peut etre moin efficace... |
				mieu vos tes conseil ..ils seront les biens venu!
merci |
				je crois pas que tu vois bien la taille d'une boite a air en carbone en faite
tu sera obligé de prendre l'air sous la voiture
c'est ce qui sera le + direct comem circuit d'air, et c'est la que tu gagnera vraiment en perfs    |
				C'est pas faux, mais faudra juste laver le filtre tous les mois surtout en cette période de l'année :)
Apres c'est vrai que la place joue beaucoup, mais si t'es un peu bricoleur tu peut monter un systeme dynamique sur une admission direct, en fonction de la place.
Je ne connais pas les 1.8 L donc niveau espace je sais pas du tout, mais y'a toujours moyen! Avec l'ecope d'air d'origine, placée différement ou pas, c'est à toi d'imaginer :)
A+
ZazZz |
ba que sur un rs sa doit pas passer   |
ça c'est mon premier montage
ça marche moins bien que l'autre un peu + haut
+ long la duritte d'arrivé d'air
mais... avec une boite aussi "courte", tu aurais pu reprendre l'écope de la calandre pourtant...
 	  | soub a écrit: |
ça c'est sûr    |
				je l'ai pas mis sur l'arrivé d'origine car sa fesait un angle a + de 90°.
donc j'ai préferé le faire descendre et prendre l'air dans le pc derriere la grille.
mais bientot je vais monter ma pipe d'admi de s16 et je ferait le meme montage que toi. |
				ok donc le meilleur montage est de prendre l'air en bas !
merci pour vos conseil !
si il y a quelquun qui en vend un je suis interessé merci beaucoup |
tu n'as pas mis d'arrivé d'air ??? |
				Si, j'ai une écope nicekl pile poil sous la voiture    |
				se ne sont pas mes photos celles ci
mais je vais reprendre la meme idee avec la prise d'air en bas au pc |
