salut je vouler savoir n petit truc j'ai une horloge que je voudrer brancher sur ma 306 elle ne fait pas la temperature dériere j'ai que 4 fils
marron/12v
jaune vert/masse
beige??
orange??
je vouler savoir a quoi server le beige et le orange et ou faut il que je le branche??
et ces normal que quand je mette le marron et le vert sur une batterie on voi les numero mais se n'est pas éclairer?
les diode sont bonne dedans
merci pour votre aide
bon je vai etre tres gentil !!! car si tu fai une recherche tu verrai qu il y a un 2 eme sujet sur sa.
Alors marron +12v permanent
jaune vert la masse sa t as compris.
le orange sert lorsque t es feu sont allume donc tu met sur un + 12 veilleuse
et le beige sert a ton eclairage donc + 12 apres contact.
Dedans c des ampoules elles doivent surement etre grillées faut ouvrir l'horloge et les remplacer!!!
SI sur ta voiture tu n'as pas la sonde installée d'origine va falloir que tu te la procure chez pigeot (15€~) les deux fil a bracher seront a l'emplacement du fil violet et marron (emplacemt 2 et 3 en partant de la gauche) voila bon montage !!!!
le +12 veilleuse ces quelle fils? je le branche sur les fils du comodo et pareil pour le +12 contact?
pour les branchement tu te prend directement sur le bouton warning tu as tout les fils qu il faut te faut juste un fer a souder et un petit tournevis pour sortir la coss.
Apres pour trouver sur la bouton me rapelle plus! Pour trouver tu prend une ampoule que tu lui met 2 fils dessus et tu teste tu met un fil a la masse et l autre tu essye sur les fils du bouton warning! et tu joue avec le contact et l allumage des feux.
regarde je te met 2 photo tu peut me dire quelle fils von ou stp
oki je te fais sa!!
ps: j ai aussi un pc acer mais plus puissant que toi
voila amis PH1 la tof du bouton warning
par contre l autre je voir pas trop vau mieu une tof de la connection car doit etre l horloge?
par contre verifie entre le + 12 apre contact et + 12 pahre allume je sais plus trop lequel des deux est! sinon les deux autre c est sur!
ok merci beaucoup je vais aller voir sa desuite
en effet mon montage ne prend pas en compte la diminution d'intensité d'éclairage quand on passe en feux...
mais sa marche trés bien comme sa sa va faire plusieurs mois et tout est nickelle
ui en effet, ton montage marche aussi j avai essayer
j'ai un petit souci la lumiere ne sallume pas ces normal?
donc quand je branche le marron12permanant et la masse vert jaune
on voi les chiffres et quand je branche les autre sa ne s'éclair pas
donc je branche les autre fils je met les veilleuse rien ne ce passe phare pareil je change les petite ampoules toujour pareil il y a une couille dans le potage je crois
sinon essaye de tt branche sur le + permanant a part la masse biensur et sa devrai marcher! moi ebut sa marchai pas j ai essaye direct sur la batterie et en mettan les 3 fils sur le plus et le jaune sur la masse et tu vois ce que sa fait.
je peut essayer de brancher du 12V la sur les 2 petit truc en ferail pour voir si sa marche ou pas?
j'ai essayer de mettre tous les fils sur le plus et le jaune sur la masse sa affiche les numero mais pas la couleur
bizarre t es ampoule sont bonne tu en est sur!!? le cadran digital marche mais l eclairage marche pas?
si tu met la tenion sur les deux petite pattes sa devrait marcher
donc si je fais sa je devrer avoir que la lumiére est pas l'heur je vais essayer
Donc oui je viens de mettre la tension directemt sur les 2 petites ptte et sa marche niquel
d'ou sa peut venir alor?
