Pour ma part, l'odeur d'huile brulée venait des vapeurs passant par le reniflard qui suaintaient entre le coude et le répartiteur d'admission.
ce que je veux faire demaint c est acheté le joint le métre et voir si elle a encore le bruit es que c est dificile pour le faire le joint merci
Je l'ai fait sur une TD c'etait la galere, si tu n'as pas des rampe pour surelever l'avant de l'auto laisse tomber...ca doit etre aussi la misere sur la HDI car le turbo est sensiblement au meme endroit que la TD...a verifier...
bien on va voir demaint ce qui ce passe une fois changé si c est toujour pareil je change le moteur direct sa me revien moin cher que d acheté un turbo
306pack: tu dis que ça siffle depuis que tu as changé le moteur mais le turbo a été changé aussi ?
milegas: t'es d'où exactement ?
non je n est pas changé le turbo la je vais cherche le joint et regardé ce qui ce passe
JP> je suis de Salon de Provence
Si t'as le même turbo ça prouve que ça ne vient pas de lui, à moins qu'ils l'aient changé sans te le dire ou qu'ils l'aient abimé...
au faite quand lui et donné elle ne la vais pas ce bruit mais quand j ai été la reprendre il y a ce sifflement dooc je lui dit il me dit de passé plus tard 3 fois de suite et a chaque fois il na pas le temp jusque au jour ou il a fermé voila lé merde quoi
Tu as acheté le kit 306pack ?
qu elle kit
Le kit de fixation, le 12 sur le schéma.
sa ne vien pas de la aparament la fumé s achape d autre part mon cerveau et en train de
cela prouve une petite raison de ma par ton bruit viendrai plustot d'un truc en rotation une vis qui frote ou autre
a votre avi es que c est posible de métre un 110 cv sur ma voiture
JP a écrit:
306pack a écrit:
c est un default donc il faut que je change le turbo
Mon turbo fait ce bruit depuis au moins 80.000km et je ne vois pas de raison d'en changer...
Pareil pour moi
Par contre si vous avez une solution apachère je suis preneur
Oui le 2.0HDi 110 des premières 307, 406 ou Xsara, à condition de caser l'échangeur air-air. Plusieurs sujets en parlent, fais une recherche sur le forum
donc voila je vais changé le moteur la semain prochaine avec un moteur de 60000 km sa va faire du bien
Domage que tu ne saches pas d'où vient ce sifflement... ça aurait intéressé plusieurs membres du forum...
oui mais c est rien quand je vais le démonté je pouré bien regardé d ou et le probléme
