| comment faire je suis obliger de laisser en roulant la vitre ouvert un peu |
| TONY91 a écrit: | | comment faire | en cliquant sur la fonction rechercher
et accessoirement en changeant ton radiateur de chauffage  |
| Quevain a écrit: | | TONY91 a écrit: | | comment faire | en cliquant sur la fonction rechercher
+1  |
en faisant des recherche sa me donne pas beaucoup de solution moi mon probleme la buéé arrive sur mon pare brise et sur les vitres interne mais en mettant le chauffage a fonds sava mais je ne peut pas rouler come sa trop important la temperature dans lauto .mais il suffit que jabaiss un peu ma vitre et apres sa sen va peu a peu . donc sa viens de quoi selon vous,?????? UN filtre usé??? manque de circulation d'air je pense . comment faire ????
Merci de vos reponses |
ba je t'ai repondu...(en petit certes,mais j'ai repondu ) |
tu vois mieux? |
| chainlettah a écrit: | | Quevain a écrit: | | TONY91 a écrit: | | comment faire | en cliquant sur la fonction rechercher
tu vois mieux? | voila je pense que la c'est clair  |
| Quevain a écrit: | ba je t'ai repondu...(en petit certes,mais j'ai repondu ) |
oui il a raison il t'"a repondu mais c petit c'est sur essaye avec la clim pas de buée au moins |
| et accessoirement en changeant ton radiateur de chauffage c chers sa et c rapide et facile a faire ?? |
oui c'est facile a faire faut deposer toute la planche de bord
sinon le radiateur de chauffage en lui meme ne coute pas cher.
deja regarde si tu as pas de fuite sur le sol,si tes tapis ne sont pas mouillés.est ce que ton parbrise est gras?
sinon pour désembuer tu n'est pas obliger de mettre du chaud, tu peut le faire avec du froid
gass=>si son rad est mort, la clim ne feras rien de plus |
| oui mais mon chauffage fonctionne super bien dans ma voiture et la clim aussi donc c quoi le bleme ???? |
peut etre une infiltration d'eau sur une des portes le coffre ou les vitre ca peut faire de la buée.
sinon ton chauffage peut fonctionner parfaitement ca veut pas dire qu'il n'est pas percé, ce qui expliquerais la buée |
ca sent quelque chose quand tu mets le chauffage?
sinon arrete de respirer,c'est ce qui coute le moins cher
(ok elle est nulle celle la...) |
non sa sent rien .
mais ce weekend je suis decendu a lyon au debut je laissait la vitre un 2cm baisser et apres plus de buée dans la voiture mais apres quelques km je pouvait remonter la vitre et presque plus de buée alavant |
Achete des cristaux absorbeur d'humidité style rubson et regarde si ta beaucoup de flotte au bout de 2 jours.
Sinon nettoie tes vitres (ca a resolu pas mal de probleme chez moi nottament la visibilité de nuit avec les phares des voitures d'en face) ca coute de l'huile de coude.
Je sais pas pour la plupart d'entre vous, mais les 3/4 du temps quand il fais bien humide et que j'ai de la buée à l'interieur de la voiture,
au bout de 5 min le pare brise AV et AR (avec dégivrage) et les vitres AV niquel tout est parti.
Par contre les vitres arriere rien n'y fait, elle ne parvienne qu'apres de longues min voir heures a s'evacuer et fenetre ouverte ca en change rien.
Ca ne le fait pas que dans nos 306, beaucoup de voiture garde la buée sur les vitres arrieres, par d'air chaud en direct sur la vitre
Pourtant l'air parrais assez chaud, il est préférable de mettre la clim l'hiver pour le chauffage ?
Je n'est jamais essayé... |
| super je vais tester la clim |
