J'ai donc fait monter une alarme chez 1 professionel et donc je recupère la voiture(de jour donc feux éteint donc rien vu à ce moment là) nickel tous marche parfaitement. Puis je pars de chez moi il faisait nuit, et puis j'allument mes feux (normal ) je m'aperçois que mon compteur fonctionne mais que les fonds ne s'allument pas ainsi que la lumière du bloc de ventilation. Pourtant le compteur marche mise à part qu'il est éteint. Autre chose, le temoin de feux de croisement, le temoin d'aibag et de bougie de chauffe s'allument eux, il y a que les fonds de compteur, compte tour de temp moteur de jauge de carburant et le bloc de ventilation qui sont éteint bizarre ? Je vais bien sur retourner chez le gars mais pour l'instant je peux pas alors je vous demande histoire de me faire 1 idée. Donc à votre avis d'ou ça vient ?
Merci d'avance
Il a du piquer une masse ou un +12V après contact ou il fallait pas
Eventuellement regarde ta boite à fusible au cas où, ou alors peut etre ton potentiometre de reglage d'intensité du TDB qui est débranché.
je suis blazé, j'ai demonté la ventil et donc les ampoules étaient bien cramées mais j'en ai remis des neuves et ça s'allume toujours pas. Je me suis d'ailleurs bien fait chié pour demonté et remonter whouah cette galère. Enfin voilà .... on va voir par la suite
