soub a écrit: | je pense pas que tu soi catalyser ta pas une photo de ta ligne d echappement  |
, non non je le suis pas  |
luther a écrit: | soub a écrit: | je pense pas que tu soi catalyser ta pas une photo de ta ligne d echappement  |
tout va bien alors  |
alors decalé ou pas décalé si tu as un doute passe a la maison y'a tout ce qu'il faut !! (commme chez casto !!)
t po loin en plus
TONY |
la pompe etait bien callée, je suis allé chez Hydro-D, et là le gar me dit direct c'est le turbo, et oui effectivement il souffle pas.
On a debranché la durite coté gauche de l'echanger, celle entre le turbo et l'echangeur, et la y a de la fummé qui est sortie, puis y en a qui est sorti du filtre air.
Le ga ma dit de surtout pas rouler comme ca, qu'il devai y avoir un truc de coincé dans les ailettes du turbo, qu'il etait certainement HS du coup.
Demain un gar vient voir la voiture, celui qui voulai me l'acheter avant que je commance les demontages, je pense que je lui lacherai a 500 en gardant les jantes, la batterie et le parchoc avant.
voila fini la TD, vu le prix d'un turbo et la galere pour le sortir je lache l'affaire |
condoléance je suis tes déboires depuis un bout de tps ça fait chier pr toi  |
luther a écrit: | la pompe etait bien callée, je suis allé chez Hydro-D, et là le gar me dit direct c'est le turbo, et oui effectivement il souffle pas.
nan la vends pas !!!  |
Bon, voila j'ai demonté une durite, dedans y a de la bouilli noire et des traces rouges, y a pas de doutes une bestiole est passée a travers le turbo.
Les ailettes sont elles assez solides pour broyer une sourie, un oiseau ou simplement une feuille de sopalin en chiffon , si oui, je netoie et ca pourai peut etre aller
mais sortir le turbo  |
Ca tourne a 200000 tr/min un turbo, c'est mieux qu'un mixeur  |
un turbo sa se trouve d occase  |
illegal-street-races a écrit: | Ca tourne a 200000 tr/min un turbo, c'est mieux qu'un mixeur  |
donc ...
les ailettes sont dures forcement, a part un truc qui se metrai vrement de travers, ca mixe tout, donc je pourai faire tourner tout ca sans l'intercooler
sinon un ami a mon taff a un turbo de 406 TD, les toutes premieres, mais franchement meme si mon voisin en avai un et me le donnai je le changerai pas, j'en ai marre  |
luther a écrit: | illegal-street-races a écrit: | Ca tourne a 200000 tr/min un turbo, c'est mieux qu'un mixeur  |
donc ...
fais une tite pause sa iras mieu  |
donc ...
courage t''en a vu d'autres il me semble non? qd t'auras finit t'auras le titre de king of 306 ça vaut pas le coup?  |
soub a écrit: | luther a écrit: | illegal-street-races a écrit: | Ca tourne a 200000 tr/min un turbo, c'est mieux qu'un mixeur  |
donc ...
Je sais ps si ta vu sur je sais plus quel topic, mais ma S16 roule plus, la Distrib siffle comme une caisse avec un kompressor turbo, je dois la chnager, et là la TD qui me lache, vranchement y a de quoi petter un cable  |
luther a écrit: | soub a écrit: | luther a écrit: | illegal-street-races a écrit: | Ca tourne a 200000 tr/min un turbo, c'est mieux qu'un mixeur  |
donc ...
t inquiete pas niveau poisse je connais mais fau pas se laisser abattre  |
C'est tres fragile des ailettes de turbo  |
Qui pourai situer les ailettes sur cette foto
vu de dessus, avec la durite qui va a l'echangeur demonté, je voi pas les ailettes, je voi rien tourner, mais c'est peut etre normal, en accelerant ca crache des dechets, mais y en a qui restent au fond
luther a écrit: | Qui pourai situer les ailettes sur cette foto
enlèves le bout de duritte noire qui va au filtre à air et regardes l'hélice qui est dedans  |
nicopug a écrit: | luther a écrit: | Qui pourai situer les ailettes sur cette foto
j'ai retrouvé cette foto :
http://img258.imageshack.us/img258/9179/dscn2680jf9.jpg
donc j'aurai un acces direct.
Allez vous lui donner combien de chance d'etre toujours aussi vigoureux qu'avant ce petit turbo  |
vi, tu regardes si il y a un léger jeu et si il tourne aussi un petit peu  |
Ce serait domage de la vendre après tout le boulot de fou que tu as fait dessus ces derniers temps !!! Ton dos va être mécontant d'avoir souffert pour rien ! |
