Salut, quelqu'un peut-il m' expliquer le démontage de la plage arrière de ma 306 (coffre malle) pour y installer des enceintes? Merci
Personne
il y a pas 50 personnes pour t'aider!!!!
A part 1000k et 306berlineXRDT je connait pas d'autres 4 portes sur le fofo....
Passe en mp avec 306berlineXRDT à la limite car 1000k n'est plus trop là... avec regrets d'ailleurs...
donc tu as une berline, c'est pas très compliqué mais quand tu connais pas c'est chiant, tu baisse ta banquette arriere, tu verra 3 petit clip en plastique, tu decroche les 3 entourage des ceintures, ensuite tu releve un peu la plage, elle se tort et tu la sort ça risque d'etre un peu dur.Les enceintes sont accroché a la plage alors fait gaffe au enceintes que tu met pour pouvoir la remettre sans te faire chier.
Pour sortir la plage propremelt il faut aussi enlever les garnitures des montants arrieres... Mis tu peux changer les enceintes sans sortir la plage! Et je te conseilles de mettre des supports sous les enceintes sous formes de calles.
Merci pour vos réponses. Quels styles de calles _Attila_?
Bon pour le démontage, c'est OK mais pourquoi y mettre des calles? Quel est l'intérêt? Et apparement il y a eu déjà une découpe pour y mettre des enceintes plus grandes qu'à l'origine.
Parce que cette put.ain de plage arriere est molle sur la 4 portes! C'est de la mousse agglomeree a la c.on... rien que le poids des hp la fait plier... Tu fait des calles rondes du diametre de tes enceintes qui viennent reposer sur la partie metallique sous la plage (il y a environ 65-80 mm entre la plage et la "traverse"). Ca permet de supporter le poids des enceintes et de leur donner une assise stable!
