Grave surtout si la clim est en panne ou que tu n' en a pas...  |
| Jacouille a écrit: | Grave surtout si la clim est en panne ou que tu n' en a pas...  |
un ptit Marc Dorcel motiver madame, ca peut etre chouette !!!!
Oulaa, je vais devoir virer tout ce hs moi !!!  |
On pourrai avoir des nouvele photo? de l'avancement de ce projet?
et si possible quelque consiel , car je prévoit de me faire la meme chose, j'ai deja l'écran! mais j'attaque une fois que j'aurai tout acheter! dont une console central en cas de mauvaise manip |
Tu veux quoi de plus comme photos ? Vu la tonne qu' il y a déjà, je ne vois pas quoi te mettre de plus...
En revanche, si tu veux des idées, conseils ou quoi que ce soit n' hésites pas à poser tes questions je te répondrai avec plaisir :)
Si tu n' es pas trop loin de la Lorraine on peut même se voir afin que je t aide ou que tu vois sur pièce  |
Erf, dommage que l on ne voit plus les photos...
Vivement que le forum soit réparé... |
| allez un petit détérage !, sympa quand même comme installation |
| gillaster a écrit: | | allez un petit détérage !, sympa quand même comme installation |
Ouai un gros détérage même ! Dommage que les photos ne marchent plus, j' aurais mis une magnifique pelleteuse !!!
| hson, tu peux mettre un liens, hsoff |
il est bie se détérage en effet mais avec les photos qui ne s'affichent plus c'est dommage.
Par contre si tu regarde toujours ce poste jacouille tu penses qu'à la place de l'écran c'est possible d'intégrer un ecran doubld din? |
http://img200.imageshack.us/img200/290/ensemblewr6.jpg
L' écran à intégrer
Voici mon écran et son support:
http://img528.imageshack.us/my.php?image=img2781mi8.jpg
Le voici par rapport à la console centrale pour vous donner une idée précise de sa taille...
http://img235.imageshack.us/my.php?image=img1704se5.jpg
Voici la première étape !
Intégration de l' autoradio dans la console centrale à la place du vide poche.
Dommage, je l' ai un peu décentré... Il est bien droit mais il y a un petit defaut qui vient gâcher la fête... Pas grave, je referai dès que je trouve une console pas chère.
http://img122.imageshack.us/my.php?image=img1698rq6.jpg
Et là, la fixation arrière pour maintenir correctement le poste et que ça ne se mette pas à grincer au bout de 100 bornes.
http://img307.imageshack.us/my.php?image=img1702nj0.jpg
Il aura également fallut couper les tuyau de la ventil qui seront raccordés avec une durite semi souple tout simplement.
http://img162.imageshack.us/my.php?image=img1703ga9.jpg
Seconde étape !
Intégration des commandes de ventilation dans la boite à gants.
On commence avec le dessoudage de la façade de la boite à gants et je fais mon tracé.
http://img421.imageshack.us/my.php?image=img1705ep4.jpg
Une fois découpée, il faudra insérer le boitier tout pourri.
http://img189.imageshack.us/my.php?image=img1706uw4.jpg
Voici le boitier qui prend ses quartiers.
http://img114.imageshack.us/my.php?image=img1707in7.jpg
J' ai découpé la façade de la boite à gants.
http://img463.imageshack.us/my.php?image=img1708lk8.jpg
Et voilà ce que ça va donner une fois la façade remontée.
http://img110.imageshack.us/my.php?image=img1709ht9.jpg
Tringlerie de ventilation
Derrière la boiboite, facile, les gaines arrivent contre les pattes. Pas besoin de les faire tenir fixe ici.
http://img135.imageshack.us/my.php?image=img1734wh2.jpg
On fait sortir la corde à piano et les gaines bien longue pour les ajuster peinard dans l' auto !
http://img100.imageshack.us/my.php?image=img1735ty7.jpg
Voilà où seront fixés les câbles d' origine.
http://img67.imageshack.us/my.php?image=img1736kr8.jpg
Troisième étape !
Préparer la console centrale pour recevoir l' écran.
On commence par découper le tour derrière histoire qu' il ne gène pas.
http://img64.imageshack.us/my.php?image=img1711fc7.jpg
Après avoir tracé la façade par rapport au support d' écran, on ouvre :)
http://img78.imageshack.us/my.php?image=img1714wd5.jpg
Voilà ce que ça va donner :)
http://img76.imageshack.us/my.php?image=img1715zp4.jpg
http://img114.imageshack.us/my.php?image=img1716xn8.jpg
Ensuite, il faut adapter le TDB. Pour ça, il faut couper la barre en haut et rogner les coins qui dépassent. Rien de méchant, on peut le faire à la pince coupante.
http://img45.imageshack.us/my.php?image=img1718qp1.jpg
Et voilà ce que ça va donner dans l' auto...
http://img102.imageshack.us/img102/8058/img1717ns3.th.jpg
hum, la bonne fibre ! Mais là encore, j' ai fais une erreur... J' aurais du prendre un mat de verre très fin genre 75 ou 100 gr... La finition sera plus chiante mais tampis. La prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur.
http://img98.imageshack.us/my.php?image=img1723tj7.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=img1724mb0.jpg
Seconde couche de fibre
http://img113.imageshack.us/my.php?image=img1733aq1.jpg
Voilà enfin la façade grossièrement mastiquée !
http://img117.imageshack.us/my.php?image=img1744yh6.jpg
Voilà console poncée sur le TDB
http://img239.imageshack.us/my.php?image=img1746pj5.jpg
Et le petit défaut qui vient là aussi gâcher la fête... Enfin, un coup de mastic et ça se verra pu, enfin moins...
http://img484.imageshack.us/my.php?image=img1747an1.jpg
Voilà la façade en peinture.
http://img89.imageshack.us/my.php?image=img1748tj8.jpg
Le remontage
On sent la fin arriver...
Voilà enfin le poste remis en place :)
http://img155.imageshack.us/my.php?image=img1729ox5.jpg
Et voilà que la boite à gants reprend ses droits elle aussi ! En plus, vous avez droit à la vue conducteur et la vue passager :)
http://img266.imageshack.us/my.php?image=img1738uy8.jpg
http://img312.imageshack.us/my.php?image=img1737ov4.jpg
http://img489.imageshack.us/my.php?image=img1739do2.jpg
http://img58.imageshack.us/my.php?image=img1740ei4.jpg
Voici les inserts en alu qui viendront gommer le jour et l' irrégularité :)
http://img165.imageshack.us/my.php?image=img1790is3.jpg
Les inserts sont montés:
http://img108.imageshack.us/my.php?image=img1832kt4.jpg
http://img152.imageshack.us/my.php?image=img1833sh6.jpg
http://img66.imageshack.us/my.php?image=img1836dc0.jpg
Et voilà enfin la façade montée. (Vues conducteur, arrière et passager)
http://img79.imageshack.us/my.php?image=img1750tx2.jpg
http://img404.imageshack.us/my.php?image=img1751np4.jpg
http://img187.imageshack.us/my.php?image=img1752dp0.jpg
http://img359.imageshack.us/my.php?image=img1753em5.jpg
http://img392.imageshack.us/my.php?image=img1755es4.jpg
http://img224.imageshack.us/my.php?image=img1754im5.jpg
http://img68.imageshack.us/my.php?image=img1757ve4.jpg
http://img62.imageshack.us/my.php?image=img1759is4.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=img1758jw3.jpg
Coût total de l' opération: Plus ou moins 180 euros tout compris.
Temps total: 12 jours.
La réalisation aurait du être faite en 7 jours maxi avec un budget de 150 euros mais comme j' ai craqué une façade j' ai du en racheter une (merci Brabus). On monte donc aux alentours de 180 euros ce qui reste plus qu' accessible pour cette opération.
Je connais maintenan les erreurs à ne pas commettre et les astuces à mettre en oeuvre pour réaliser ce genre d' intégration et surtout j' ai déjà quelques idées pour améliorer ça. J' ai peut être une solution pour ne pas trop déporter la ventilation par exemple. Je vais mettre tout ça sur papier afin de voir si c' est réalisable.
Ce défi est fini, parce que oui c' était un défi, et je vais maintenan améliorer petit à petit cette installation et surtout penser à la prochaine...
Vidéo: url=http://xpeuhcagne.free.fr/Inside/ecran/MVI_1727.AVI
de l' écran en fonctionnement ! On voit pas trop bien le rendu à cause du jours mais c' est sympa ! Ca fonctionne :)
( Pour ceux qui veulent la vidéo qui défile sur l' écran c' est là http://www.thehorusproject.com/index2.html )
Où trouver cet écran ?
=> http://www.bc-elec.com/index.php?cPath=25_49&osCsid=36285b6ccfccb945f37607401d947f70
Il est dispo en noir et en gris
Je te confirme que oui, tu peux mettre un double din !
C' est même ce qu'il y a de plus simple :)
Perso c' est ce que je voulais faire au début mais l' idée à la base est de mettre un PC derrière l' écran donc besoin de place...
Mais tu peux le faire sans aucun soucis :)
Ps: Jacouille c' est moi mais j' ai perdu mes codes d' accès  |
J'ai remis le topic original avec le lien des photos pour vous aider  |
Champion du monde :)
pourquoi j'arrive pas a les voir les photos?
Je peux juste voir la premiere mais le reste me mets sur une page web en anglais pour charger mes photos???? |
| tain koopek tu t'es tapé un boulot de dingue ou t'as une astuce pour pas galérer? |
Je me suis déjà tapé des projets de dingue mais pas celui là Je n'ai que repris le sujet initial de Jacouille où j'ai modifié pour avoir les liens des photos mais sans plus. Le plus simple pour vraiment pas galéré c'est de ne pas le faire
@ Thouve: le sujet se fait vieux et certains photo on était supprimé du serveur d'imagechack (l'hébergeur) probablement et tu tombe sur leur page d'accueil. Là je ne pourrais rien faire de plus ^^ |
merde fait chier, . Par contre je vais bientot acquerir une 306 hdi et c'est sur celle-ci que je compte intégrer mon ecran double din. j'aurai voulu avoir des conseils pour savoir comment découper proprement le tdb et faire de l'integration du rail. |
La découpe du tdb ne pose pas de problème étant donné qu' il suffit de faire sauter la barre qui traverse l ouverture quand on démonte la façade.
Pour l' intégration du rail, il va falloir user d' astuce mais encore une fois, y a la place et suffisamment d' éléments pour fixer proprement sans que ça se voit...
Le plus chiant c' est la façade de TDB à fibrer et à remonter...
Ps: Je trouverai le temps de remettre toutes les photos en ligne à l' occase... |
c'est justement ca qui me fait peur. la fibre.
J'y connais rien et je sais pas comment la choisir ni comment l'utiliser.
Je sent que je vais flinguer mon tdb avec ca  |
Bah non, au pire tu flingues une console, pas le tdb :)
Tu va faire ta fibre sur la console et non sur le tdb directement ! Pense toujours que ton truc doit être démontable et réversible, on ne sait jamais... |
