voila mon probleme
lorsque que je mets mes essuies glaces sur la position intermittents (j'ai le detecteur de pluie) il fonctionne comme un essuie glace sans detecteur de pluie , de plus il ne detecte pas la presence d'eau sur le pare brise (il fonctionne comme sur les phase 1 mais pourtant le detecteur s'allume en vert au pare brise
quelqu'un a deja eu ce cas?
MERCHI
je suis exactement dans le même cas que toi suite à un changement de pare-brise par des boulets qui me l'ont pété en changeant mon moteur d'essuie-glace. Bref j'attends avant de faire réparer ça, mais la faute revenant à mon père, ça va bientôt swinger étant donné que je lui rappelle depuis maintenant 6 mois au moins ...
j'ai le meme probleme si quelqu'un a des infos
moi le capteur s'allume orange et tout fonctionne.
ça arrive souvent que le détecteur soit hs suite a un changement de pare brise, une poussiére suffit pour qu'il fonctionne plus
faut vérifier la diode d'émission du détecteur ( lumière orange ) ne clignote pas.
si elle clignote c'est que le capteur a un problème, HS, mal collé au parebrise ...
si elle ne clignote pas surement poussière comment dit plus haut
