comment puis je faire pour qu'il nettoie tte ma vitre l'essui glace et neuf???svp
ouai c la misére
ouep... la misère pour comprendre ton problème exact...
Tu peux nous faire un dessin ?
bin quand mon essui glace arriére amrche il essui pas tte la vitre
il nessuie pas le centre
tu fait comme ca :
plus de problème apres...
C ets au niveau de l articulation de ton bras que sa grippe un peu
ok alors un coup de décripant et c bon tu veux dire jV essayé jvous dit quoi le plus vite possible
je prefererais une goutte d huile parce que le degrippant sa marche sur le coup mais apres sa seche
donc tu met un peu d huile sur l articulation et tu fais aller le bras sur son articulation
ok g mis du degrippant mais sa marche pas
et en plus il pleut bcp et j'aimerais bien m'en servir svp merci
tu la fais aller a la main en mettant de l huile
ouai mais rien le bras est bien souple mais tjrs pa de nettoyage de tt le carreaux??
dans ce cas la c ets certainement le ressort qui se trouve dans le bras qui ne tire plus assez
Y'a t'il moyen de le retendre ce ressort ?
j'ai le meme probleme et c'est vraiment penible
oui faudrais le racourcir mais c ets pas evident
c est une ph2.2 ?
ouai phase 2.2 c galére biloute
ralala le plastoc met un bras de ph1 ou de ph2.1
ouai mais jveux garder mon bras il est peint en plus
que puis je faire svp???????
