je viens de changer tous les silenbloc de mon train avant ainsi que les roulement de mes coupelles d'amortos et le trucs sais que la titine fait du bruit sur les routes bosselées (un cloc cloc!!!!) mais elle ne tire ni a droite ni a gauche!!! est ce un mauvais montage ou cela peut il venir que le berceau soit désserrer?
Merci de vaut réponse!! |
				bielettes de barre stab    |
				| elles sont neuves!!!!! de chez peugeot!!! |
				Ou rotules inferieures    |
				 	  | mick74 a écrit: | 	 		  Ou rotules inferieures    |
rotules entre triangle et areignée ? je pense que ca ferai des bruits de cloc cloc
le cloc cloc c'est le bielletes de barre stab en general
ca serai pas plus de clac clac ? |
				| C'est a peu pres le meme bruit ainsi que celle des rotules de direction |
				 	  | mick74 a écrit: | 	 		  | C'est a peu pres le meme bruit ainsi que celle des rotules de direction |
articulation de train, c'est les rotules de triangles il me semble.
Donc mes rotules de triangles sont bien usée sur la S16 et aucun bruit particuliers
Enfin on peu controler tous les jeux d'un train avant juste en levant la roue
allez voir ici :
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=4406
Un super dossier de Fredo    |
				| les rotules inferieures sont changées et proviennent d'une s16 bv6(ainsi que les triangles!!!) j'ai changées aussi les silentblocs inférieurs de barre stab, les rotules de directions donc je sais plus le berceau non????? |
				 	  | 306 td a écrit: | 	 		  | les rotules inferieures sont changées et proviennent d'une s16 bv6(ainsi que les triangles!!!) j'ai changées aussi les silentblocs inférieurs de barre stab, les rotules de directions donc je sais plus le berceau non????? |
Si le berceau est bien fixé pas de bruit
et si il y avai du jeux entre berceau et caisse, ca te ferai des gros clacs a mon avis.
Tu arrive a localiser le bruit ?
Un cardan peut claquer aussi    |
				Tu as bien refixé la barre stab sur la fixation AR du triangle? Je demande ça car la première fois que j'ai changé un triangle j'ai failli passer à coté   |
				  Tof
J'avoue
Vérifie les soufflets des bielettes. Et le cardan non je pense pas    |
				Donc tu as tout changé alors la je comprend pas ca devrait plus claquer
Tu est sur que c'est le meme diametre entre la rotule de ta voiture et celle de la s16 je dit ca par ce que j'ai deja vu des gens se faire avoir    |
				Hello,
j'ai exactement le même bruit "cloc cloc" c'est exactement ça sur ma GTI-6 les rotules ont 11'000Km… et la barre stab a l'air OK… je cherche mais sans succès……   |
				| le diametre des rotules inférieures est le meme et les silenblocs arrieres de la barre stab sont bien mis!!! je comprend pas merci pour vos reponses et je vous tiendrai au courant . |
				Sebastin27Ibiza avec un cloc cloc, et ca provenai d'un cardan, c'est pour ca que je dis ca, un truc etait mal fixxé, et le bruit a disparu
au niveau des coupelles, tu aurai pas une vis, voir meme 2 qui tiennent pas bien, c'est la misere ces vis, si tu sert un peu trop tu foire le pas de vis, j'ai le cas des 2 coté sur ma TD et un coté sur la S16    , pas de bruit sur la S16, mais La TD clac de partout    |
				| ok je vais regarder merci |
				 	  | dr gang a écrit: | 	 		      |
Mp pour réouverture. |
