Boitier : Thermaltake Tsunami Dream Silver
Alimentation : Seasonic S12 500W
Carte Mère : Asus A8N-SLI, ventilo de chipset remplacé pour refroidisseur passif Zalman
Processeur : AMD64 3800+ socket 939
Ventirad : Thermalright XP-120 (du gros )
RAM : 2 x 1Go Kingston CL2.5 cadencée en CL2
Carte graphique : 2x Gygabite 6800GT en SLI, refroidies par 2x Zalman VF700-CU
Disques-Dur : Hitachi 120 Go 7200/min (OS + partition de jeux) + Hitachi 250Go SATA2 (partitions pour les profils utilisateurs et les programmes communs), les deux refroidis par des refroidisseurs passifs Zalman pour disque dur (montés sur silent blocs)
Ecran : CRT Sony Trinitron 19" + LCD Dell 17" (dual screen)
Silence : Ventilos de boitier et des cartes graphiques asservis sur celui du CPU (*), dont la vitesse varie grâce à QFan --> très très silencieux pour du air cooling quand je ne joue pas.
(*) excepté le radiateur de devant du boitier, qui fonctionne toujours à 100% afin de pousser l'air dans le boitier, et ainsi créer une très légère surpression pour empêcher la poussière de rentrer par d'autres endroits |
Quand je vois certaines config, je ne compred pas pourquoi vous n' êtes pas encore passés au C2D...  |
Intel ca pue Amd ca roxx
Ca te va comme réponse
Le pire, c'est qu'aujourd'hui ca tend sèrieusement vers le contraire... Amd se doit de réagir, ils nous ont habitué à mieux que ca |
Bah avec les C2D, ils ont un gros retard qui n' est pas près d' être rattrapé visiblement... Ils surfent sur de jolies puces chez Intel pour les prochaines en plus...  |
Pour le bench: http://www.clubic.com/telecharger-fiche18592-3dmark-06.html
Cette version gratuite ne permet aucun changement d'option: on aura tous les mêmes paramètres pour comparer.
MSI P965NEO-F
MSI NX7900GS
Intel Pentium D 805 2.66GHz
1Go DDR2 533 Corsair
Score: 4741
Tout ça pour une config à moins de 600€  |
C'est pas du jeu, car toi t'as une carte graphique qui gère les derniers shaders... La mienne fait a peine les 1000 pts je crois.
Et sur le 05, vous faites quoi  |
| JP a écrit: | Pour le bench: http://www.clubic.com/telecharger-fiche18592-3dmark-06.html
MSI P965NEO-F
MSI NX7900GS
Score: 4741
j'arrive pas a le faire fonctionner chez moi ton truc |
| elleetlui a écrit: | | j'arrive pas a le faire fonctionner chez moi ton truc |
Ca fait quoi ? ca dit quoi ? |
J'arrive tout juste à 4000 avec mes deux 6800GT en SLI
J'ai vu à une lan le week-end passé un mec qui faisait 12'000 avec une simple 8800 GX... |
une simple 8800GX
Moi ca me donne 2122 avec le proc oc. En meme temps ma cart n'a pas toutes les fonctionnalités pour ce bench... d ou le score. |
| Martegal a écrit: |
avant d'agiter tes mains et sortir ta langue tu aurais pu voir que le dernier message de ce topic date de plus d'un an , donc :  |
Un bon coup de pelleteuse ne fait pas de mal pourtant
bref..
Boitier : Advance 864 + Rhéobus Antec 4 ports
Alimentation : HEC 525w
Carte Mère : Abit Nf7-s
Processeur : AMD Athlon XP 2500+ @ 2400mhz, 1,75v
Ventirad : Thermalright slk 947 + ventilo 92mm
RAM : 1 Go Kingston HyperX @ 240 fsb
Carte graphique : Gainward 6800gs OC, mêmes perfs q'une ultra, AGP powaaa
Disques-Dur : 2x80go Hitachi raid 0 (systeme), 250go maxtor (stockage), 160go maxtor (stockage), 160go seagate (encore stockage!!)
Graveur : Samsung je sais plus quoi..
Ecran : LG 19" 1915s |
| JP a écrit: | | elleetlui a écrit: | | j'arrive pas a le faire fonctionner chez moi ton truc |
il ne se lance meme pas |
Boitier : coolermaster stacker
Alimentation : antec true power (je sais plus exactement laquelle)
Carte Mère : asus a8n sli premium
Processeur : athlon 64 x2 3800
Ventirad : Zalman CNPS7700-Cu
RAM : 2x1go corsair
Carte graphique : geforce 7800gt msi
Disques-Dur : raptor 74go + maxtor 300go + 160go
Graveur : DVD double couche
Ecran : samsung 19 930bf
Son : kit 6.1 logitech
debut de semaine je doit recevoire un athlon 64 x2 4600 pour remplacer le 3800
Boitier : t-box
Alimentation : classique
Carte Mère : asrock (je sais plus)
Processeur : athlon xp 1700
Ventirad : classique
RAM : 2x256mo
Carte graphique : geforce 4 mx440
Disques-Dur : 40go
Graveur : lecteur dvd
Ecran : branché sur la tv
Son : home cinema de la tv
system : media center 2005 |
Boitier : HP Pavillon
Alimentation : Celle d'origine
Carte Mère : Celle d'origine
Processeur : athlon Xp2200+
Ventirad : Celui d'origine
RAM : 2x256Mo DDR2700
Carte graphique : ATI Radéon 9000 64Mo
Disques-Dur : Hitachi 80Go 7200trs/mn
Ecran : 17" Face Place Philips 107T (ce n'est pas un TFT)
Son : HP stéréo fourni avec le HP Pavillon
OS : Windows XP Home SP2
Boitier : MS Net
Alimentation : ATX
Carte Mère : Une vieille sous marque à la con
Processeur : Pentium III 733Mhz
RAM : 2x64Mo SDRAM (je crois ptete plus je sais plus)
Carte graphique : Kyrio II 32Mo
Disques-Dur : 60 go 5400 trs/mn
Ecran : Dell Noir 15" (ce n'est pas un TFT)
Son : Rien, pas besoin
system : La tout de suite, rien... mais sinon Windows 98 2ème Edition.
Vais bientôt me débarrasser du second PC qui me sers à rien... il a pas tourné depuis 5 mois et le disque n'a plus de système... vais le revendre avec mon APN pour prendre un APN plus mieux que mon Kodak de 2003...
Pis j'ai bien envie de remplacer le PC par Imac 20" TFT Intel Duo Core et prendre un ptit PC portable d'occaz en wifi pour allez sur le net uniquement (avec un écran 15" en 1024 et un proc style P3 1.13Ghz ou équivalent avec 512Mo de ram et XP quand même). |
Boitier : alliance krysto noir 460 Watts
Alimentation : celle du boitier
Carte Mère : Asus A8N5X nforce4 socket939
Processeur : Athlon 64 3500+
Ventirad : Enermax UC-8ABS-R 8 cms 21 a 26 dba
RAM : 2X512Mo chips samsung sur marque DIMM - 512Mo - PC3200 - 400 MHz
Carte graphique : ASUS Extreme N6600 Silent - 128Mo - PCIE
Disques-Dur : MAXTOR DiamondMax Plus 10 160Go UDMA133 8Mo
Graveur : NEC ND-4550 - DVD±RW 16x - DVD+R9 8X - DVDRAM - Double couche - noir
Ecran : Packard bell Callisto 171 17" lcd
Son : Logitech X 520 dolby 5.1
OS : Windows XP pro
Tout ca avec un ensemble clavier sans fil optique microsoft noire cordeless deskop 2000, une freebox V5 et la cam du jeu eye toy que j'ai reussi a faire marcher sur mon pc.
Voila  |
