j'ai un probleme avec ma pedale d'embrayage. elle reste enfoncé de temps en temps. je dois la remonté avec ma main.
que faut il faire?
changer le cable?
ou l'embrayage?
meme souci et 0 reponse
Peut être un pb coté réglage automatique de la garde de l'embrayage.
Je cherche à comprendre comment ça marche. Mais je n'arrive pas à trouver UNE info.
bein deja regarder si il n y a rien de gripper au niveau des commandes
apres voi pour changer ton cable d embrayage en general avec l usure les cran du system de rattrapage automatic passe au dessus et sinon embrayage qui rend l ame (mecanisme qui grippe)
mais sa serais bien un peu plus d info quel voiture ,motorisation ,kilometrage....
une petite presentation s'impose je pense n'est ce pas soub
Moi j ai eu le meme prob que vous et l embrayage était mort mais ca peut aussi venir du cable
En tout cas ca fait bizarre
on en a parlez des dizaines de fois.
et j'avais expliquer en details le probleme et comment le regler.
une petite recherche aurais été bien
soit c'est ton ratrappage auto. qui est mort. soit c'est le cable dans la gaine qui bloque. mais normalement les 3/4 du temps cest le ratra auto
j y pense mais c ets parce qu il faut que je prenne le temps
j'ai eu le coup sur ma bv6..c'était le cable dd'embrayage qui se detendait seulement.
Ca m'arrivait une fois par semaine à peu près,je devais aller sous le capot tirer,pousser ainsi de suite sur le cable et il se retendait tout seul au bout d'un moment
Et pis du jour au lendemain,plus de souci avec ce cable il bouge +
