bonjour à tous,
j'espere que vous allez pouvoir me venir en aide
voilà j'ai une 306 1.9D de 1996
et depuis deux jours elle refuse de démarrer
à savoir que l'alternateur est neuf, que je viens de changer la batterie ainsi que l'electrovanne
avec toutes les pièces neuves, et apres le prechauffage la voiture veut partir c'est a dire que le moteur bouge comme lors d'un démarrage normale mais là ça ne fonctionne pas
merci d'avance pour vos réponses
bougies de prechauffage c est la periode
es ce quelle fume un peu a l echappement?
si sa démarre pas et que tu as changé l'électrovanne, je suis quasiment sûr que ton problème vienne de là !!!
démonte là et enlève le noiyo et remonte
si sa démarre c'est que sa vient de ton électrovanne (mal montée ou défectueuse)
non il n'y a pa de fumée qui sort de l'echappement
mais je viens de chez peugeot, et ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'il y a un antidemarrage codé sur la voiture qui d'après celui a qui j'ai acheté le véhicule ne fonctionnait plus mais bien entendu je viens d'apprendre qu'il fonctionne et apparement tres bien
donc je vai devoir debourser et beaucoup
