est ce que je peu monter les jantes de 205 1.9 GTI avec les ecrou de jantes en toles d origine car j ai po eu les ecrou argenté avec ?
merci  |
Je sais que mes ecrou sur mes pluto 14" vont dessus sans problème.
Par contre je sais pas si c'est les memes sur jantes toles  |
jantes alu PSA = portées plates
jantes tole PSA = portées coniques
donc si tu as des jantes tole c'est mort  |
ba oui justement les jantes 1.9 ont une porté plate et non conique , c est por ça que j ai un doute...  |
Ca ne se monte pas |
| mick74 a écrit: | Ca ne se monte pas |
bas il peut toujours essayer mais je suis pas sur qu'il aille tres loin  |
Les écrous font 3 tours (expérience inside) |
| cuda47 a écrit: | Les écrous font 3 tours (expérience inside) |
tu peux toujours assayé. ca va pendre et au bout de 3 tours quand tu va serrer tu va niquer le taraudage et le filletage.
donc deconseillé.
de plus accroche toi. moi j en ai eu pour 80 roro chez pigeot pour 12 ecrous 1.9 gti.(a peine moins de 8 euro l ecrou ) + environ 60 euro d ecrou anti vol.
j espère que tu trouveras une solution  |
ok, merci, c vrai javai jamais fait gaffe que ceux d origine etais conique .
est ce que les goujons sont les meme pour toute les jantes allu 306 ?
| le ch'gail a écrit: | jantes alu PSA = portées plates
je parle dans le vent moi ?
si jantes ORIGINE PSA portées plate, donc memes goujons que ca soit pour 106/205/306/309/405 ect ... et chez citron aussi  |
| le ch'gail a écrit: | | le ch'gail a écrit: | jantes alu PSA = portées plates
mais non
merci  |
En plus c'est chiant a trouver ailleurs qu'en neuf, ces écrous...
Au pire si tu en trouve de 1.6, ca se monte aussi, mais ils dépassent de la jante, c'est moins beau  |
pour les goujons plats peugeot, tu pourras en trouver en pagaille à la casse
ben j y suis allé, j ai bien fait le tour mais soit ils ont pas soit ils vendent avec les jantes ces chacals...
mais c est bon, j ai trouvé mon bonheur  |
