je voudrai savoir si d'autre personne avait l'aiguille de température moteur qui fesait le yoyo une fois le moteur chaud ?!
Voir vidéo -->
de plus quand mon moteur est froid et qu'il monte en température, une fois a 90° C ( ca temp normale ) elle chute d'un coup a 80° C puis remote a 90 pour ensuite se stabilisé et faire comme dans la vidéo.
Quelqu'un a une idée du pbs ?sonde de température? ou autre ?
car j'ai eu le meme type de probleme sur mon break
avec la caravne j'ai cru qu'il chauvais toute les vacances
et en cherchant un peu la masse chassis sous le batterie etais desserrer depuis c nikel
sinon verifei ton calorstat
s'il souuvre bien ou pas car lui aussi vu qu'il est juste a coter peu provoquer des soucis
et sinon une purge de circuit ref si tu as une bulle d'air au niveau de a sonde
