[HDi] Sifflement du bocal du filtre à GO [Résolu]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, 19, 20  Suivante
Par the306mania le 11 10 2006 8:44  R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Touche la durite actuelle et vérifie si elle vibre excessivement...
C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le capot et de me pencher correctement sur le problème!!
Je vais essayer d'y pretter attention ce soir!!
Merci JP!!
Par the306mania le 11 10 2006 20:28  R&eacutepondre en citant
J'ai ouvert mon capot pour rechercher ce fichu sifflement!
Et bien même le capot ouvert, ben ca siffle déja bien!!! Mais bon, pour vraiment diserner son origine, c'est chaud, ca claque bien!!
Il me semble que ca vienne bien dans les alentours du bocal du filtre à gazoil...
Par contre JP, j'ai tester en tenant la durite, ta tout le moteur qui vibre, c'est abuser, je peux pas sentir si elle vibre trop ou pas!!
Mais j'ai quand même bien l'impression que ce sifflement sort de ce tuyau!!
Donc à voir, je essayer de mettre 50€ dans cette pièce on verra bien!
Des commentaires?
Par ToF le 12 10 2006 11:24  R&eacutepondre en citant
Des commentaires?
Le mec qui a vachement confiance en ce qu'on lui dit Ca fait 3 pages que je te dis que ça vient de là
Par the306mania le 12 10 2006 13:22  R&eacutepondre en citant
C'est pas que j'ai pas confiance ToF!!! Mais Sebingrid la fait changer et ca n'as pas fonctionne immédiatement!!! C'est pour ca que je doute, je cherche du concret!!
Par sebingrid le 12 10 2006 13:24  R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas dit que cela n'a pas fonctionnait mais que j'avais encore un bruit de siflement
Mauvaise qualité d'huile
Par ToF le 12 10 2006 13:36  R&eacutepondre en citant
C'est vrai que je suis étonné aussi pour sebingrid, sur connection à l'époque pas mal de personnes avaient résolu le problème comme ça.
Par sebingrid le 12 10 2006 13:38  R&eacutepondre en citant
Le bruit bien galère est parti, celui qui restait était plutôt un sifflement du turbal
Je précise que c'était au début de l'acquisition du véhicule.
Depuis plus rien
Par ponpon69 le 12 10 2006 17:03  R&eacutepondre en citant
==>the306mania
je remet une couche si tu veux vérifier, je pense qui faut le faire à 2 pendant la mise du contact (1 ds la voiture et l'autre sous le capot, mais tu avait compris )car ça doit siffler pendant bien 5 sec avant de mettre en route le mazout donc tu pourra voir si la durite vibre beaucoup.
j'ai le bruit moi aussi je vais faire la modif maintenant que je sais d'où cas viens. merci Tof...
Par ToF le 12 10 2006 17:49  R&eacutepondre en citant
PONPON69 a écrit:
==>the306mania
En fait le bruit dont on parle est présent tout le temps, pas seulement au démarrage. Sur la mienne je l'ai en permanence, par contre on ne l'entend qu'au ralenti car il est couvert par les bruits de roulage.
Par the306mania le 12 10 2006 18:08  R&eacutepondre en citant
ToF a écrit:
PONPON69 a écrit:
==>the306mania
Exact ToF!!
Moi je l'ai seulement moteur allumé!! Et il n'apparrait que quelques secondes après la mise en route, c'est pas direct!!
Tiens nous au courant si tu fais ca ce WE!!
Par ponpon69 le 12 10 2006 20:30  R&eacutepondre en citant
ToF a écrit:
PONPON69 a écrit:
==>the306mania
Exact ToF!!
ça le fait constament pour moi aussi mais ça le fait souvent avant que je démarre, donc je pense que c'est le seul moment où aucun autre bruit et aucune autre vibration doit ce produire et plus facile à identifier... mais je suis convaincu que vous avez raison.
Par Snooped le 14 10 2006 11:40  R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai un problème de sifflement, il faut que je roule pendant 10 - 15 minutes et j'ai un sifflement qui vient de l'habitacle à droite. C'est bizard car ce bruit apparait lorsque je suis entre 2500 et 3500 tr/min et que je tourne dans un virage à droite! Mais moi ma voiture c'est une turbo D.
Par the306mania le 24 10 2006 21:23  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un a t il déja changer cette pièce depuis???
Par Arnaud95 le 24 10 2006 23:15  R&eacutepondre en citant
Au fur et à mesure que je lis ces pages, je m'aperçois que je ne suis pas le seul...
Car moi aussi j'ai ce souci,
il apparait lorsque je met le contact, du coté du l'airbag passager.
Et il s'arrete pas.
Il j'ai le bruit sans avoir le moteur en route.
donc c'est plutot dans le compatiment moteur selon vous, et plutot vers le filtre à gasoil qu'il faut chercher?
des que j'ai le temps, je me met en recherche....
Par mick74 le 25 10 2006 7:15  R&eacutepondre en citant
Et il s'arrete pas.
Tu as essayé en coupant la ventilation ?
Par Arnaud95 le 25 10 2006 10:01  R&eacutepondre en citant
Cela ne vient pas de la ventilation.
Mais c'est pas lié non plus au moteur : j'ai le bruit contact allumé mais moteur eteint.
Par mick74 le 25 10 2006 12:14  R&eacutepondre en citant
Ca serait pas un relais qui gresille ?
Par ponpon69 le 25 10 2006 13:09  R&eacutepondre en citant
slt, bon j'ai pris le temps de vérifier et c'est bien la pièce dont tof parle.
j'ai vérifié avec mon frère (pas mécano, il m'a servi pour mettre le contact pendant que moi je fouinais dans le moteur ) et c'est bien du côté du filtre à gazoil que ça se passe, d'ailleur quand on met le contact le truc gonfle vachement , et quand on tiens les fiches le bruit diminue.
Par Arnaud95 le 25 10 2006 13:42  R&eacutepondre en citant
Peut être, mais c'est pas un gresillement, c'est un sifflement.
mais c'est peut être un relais, à verifier...
Par the306mania le 25 10 2006 19:57  R&eacutepondre en citant
Tu prévois de la changer pour quand la pièce?? Si tu la change bien sur...
Moi j'essayerais de la changer surement le WE prochain (le 4/5), donc c'était pour avoir des résultats!!
