T'inquiete j'vais mettre u pot bonduelle
N'empeche quand j'avais plus de silencieux arrieres, bas si j'aurai été avec Sébastien Loeb on y aurait cru  |
On m'a dit que le kit que j'ai commandé risque d'être galère à monter sur mon moteur et qu'il était préférable que je garde ma prise d'air et que j'enlêve seulement la boite à air au profit d'un filtre à air.
De ce genre quoi :
Kit que j'ai commandé :
Mon moteur :
http://img165.imageshack.us/my.php?image=moteur1yx2.jpg
Vous en pensez quoi?
Différences entre bruit/perf? |
| ouais sa me parer bizarre qu'il n' y es plus de boite |
| toto_pompier a écrit: | | ouais sa me parer bizarre qu'il n' y es plus de boite |
Niehhh?  |
| Citation: | j'enlêve seulement la boite à air au profit d'un filtre à air.
Ce que je veux dire c'est que sans la boite et uniquement le filtre a air comme sa dans le moteur y va se pourrir vite, non ?  |
Je ne pense pas que ca soit trop dure à adapter, il faudrait juste un tuyo souple pour allé de la boite jusqu'à l'arrivé d'air du moteur. Ce n'est qu'une supposition  |
| Tibetin a écrit: | Je ne pense pas que ca soit trop dure `a adapter, il faudrait juste un tuyo souple pour alle de la boite jusqu'`a l'arrive d'air du moteur. Ce n'est qu'une supposition  | Apres le tout est d'eviter de faire des chicanes... :s |
faut voir
les vieux 1.4 ont pas l'air evident niveau adaptation de ce kit  |
moi j'ai un K&N à vendre que l'on met dans la boite à air d'origine  |
| Chtitbout a écrit: | | Tibetin a écrit: | Je ne pense pas que ca soit trop dure `a adapter, il faudrait juste un tuyo souple pour alle de la boite jusqu'`a l'arrive d'air du moteur. Ce n'est qu'une supposition  | Apres le tout est d'eviter de faire des chicanes... :s |
Oui c'est sûr mais si tu le fais bien je vois pas où est le problème.
| nicopug a écrit: | faut voir
Qu'est-ce qui te fait dire ca?  |
par rapport au 1,6 Ã injection multi-point, il a l'air de manquer de quoi raccorder le kit sur le 1,4 mono-point  |
| Oui c'est pour ca que je dis que niveau adaptation, il faudra seulement relié le kit à l'arrivée d'air du moteur! |
Vi, mais c'est pas si évident que ça je crois, il y a pas mal de petits tuyaux relliés à cet endroit  |
| nicopug a écrit: | Vi, mais c'est pas si évident que ça je crois, il y a pas mal de petits tuyaux relliés à cet endroit  |
Tu as raison, il y en a un qui part de la valve air chaud / air froid mais je connais pas exactement son utilité. |
| Citation: | C'est comme le tuyau qui part du collecteur. On peut l'enlever ça risque rien?
Il sert à quoi?
bonne question  |
salut tibetin j' ai un pote a toi qui est dans ma classe un certain jérémi qui a une corsa??sa te dit quelque chose.
Bon sinon si quelqu' un arrive a éclaircir le probleme d' un KAD sur 1l4 je suis preneur parceqe moi ossi j' ai ce fameux moteur trop pas asser puissant!!  |
Moi j'ai un KAd avec un boa qui va à coté de mon radia derrière le prise d'air de PC , çà marche bien hormis le fait que j'ai environ 80 cm de durite.. par rapprot à un montage d'origine , j'ai gagné à bas régime , et en haut je ne pense pas avoir gagné grand chose quand on passe les 6000tr çà devient dur en clair
Je précise que j'ai une 1.4 monopoint , mais j'aimerais par la suite passé à uen admission du style présentée plus haut , là seul question que je me pose c'est au niveau de la "serrure" de capot  |
| Tu3To..?? a écrit: | Moi j'ai un KAd avec un boa qui va à coté de mon radia derrière le prise d'air de PC , çà marche bien hormis le fait que j'ai environ 80 cm de durite.. par rapprot à un montage d'origine , j'ai gagné à bas régime , et en haut je ne pense pas avoir gagné grand chose quand on passe les 6000tr çà devient dur en clair
tu pourai mettre une photo de ton moteur stp pour voir un peu se que cela donne se serait:good:  |
HS: Jérémy avec un Y stp!  |
