J'aimerais savoir si la 306 S16 BV6 a existé en 5 portes ? Voilà merci pour les infos
Bonne journée
non il n'y a eut de BV6 5portes mais des S16 5portes oui avant 96 voila
Que des bv5 155cv et en phase 1 pour les 5portes
Dommage ca m'aurait permis de mettre un RS boite courte dans ma XSi ph1 noir... J'aime tellement les 306 ph1 noir mais pour en trouver une en BV6 faut s'accrocher
Merci à vous
Merci à vous
Je n'ai pas tout compris entre le sujet posé et tes souhaits...
Ce que tu veux savoir réellement, c'est si on peut monter un bloc RS dans une XSI ph1 Noir? c'est bien ça... ? car tu savais déjà que la BV6 n'existait pas en ph1 5 portes qui plus est?
Un swap du RS est tout à fait possible dans une XSI 5 portes mais c'est juste illégal
Oui c'était ca l'idée. SI yavait des BV6 5 portes en ph1 j'aurai pu trouvé une carte grise...
Tant pis je veux pas être dans l'illégalité
Ahhh, d'accord mais c'est légal ca de swapper un moteur avec la carte grise ?
Tout changement de moteur pour autre chose que de l'origine ou toute grosse modif implique un passage au mine ...
