moi j'avais plein de mayo dans mon bouchon, meme après le changement du joint de culasse , et c'était une durite (celle qui part du bouchon qui après de divise en 2 par un Y) et qui finit au dessus du carter d'huile qui étais percée, rafistolée, trouée.
40 euros chez peugeot
mais plus rien  |
| nofear a écrit: | | attention ,si la voiture n effectue que des petit parcour ,de la mayo peut se formé dans l huile sans pour autant dire que le joint de culasse est mort |
+1 cela le fesait aussi sur mon ex 306 dturbo ...c'est un probleme de condensation !!! enfin pour mon cas a moi !!!
de plus le mec a qui je l'ai vendue roule avec depuis plus de 2 ans sans histoire ,ni pb de joint deculasse  |
| katana13 a écrit: | | nofear a écrit: | | attention ,si la voiture n effectue que des petit parcour ,de la mayo peut se formé dans l huile sans pour autant dire que le joint de culasse est mort |
dans ce cas là ca peut etre par exemple une durite de refroidissement poreuse . |
| furious77 a écrit: | | katana13 a écrit: | | nofear a écrit: | | attention ,si la voiture n effectue que des petit parcour ,de la mayo peut se formé dans l huile sans pour autant dire que le joint de culasse est mort |
nan !!!
durites neuves
( oui toutes ,140 e de durites je crois !!! ) |
| katana13 a écrit: | | furious77 a écrit: | | katana13 a écrit: | | nofear a écrit: | | attention ,si la voiture n effectue que des petit parcour ,de la mayo peut se formé dans l huile sans pour autant dire que le joint de culasse est mort |
nan !!!
durites neuves
"peut etre".......  |
| furious77 a écrit: | | katana13 a écrit: | | furious77 a écrit: | | katana13 a écrit: | | nofear a écrit: | | attention ,si la voiture n effectue que des petit parcour ,de la mayo peut se formé dans l huile sans pour autant dire que le joint de culasse est mort |
nan !!!
durites neuves
c'est sur mon ami !!!!  |
| Dahhaoui a écrit: | Moi aussi j'ai un liquide boueux marron mais pas blanchatre dans le radiateur, mais cela depuis plus de 1 an (12 000km). C'est de la mayo ou pas ???
Commence par un bon nettoyage de ton circuit de refroidissement et remet du beau liquide tout neuf, a mon avis ca c'est du au fait que quelqu'un ai mis de l'eau normale pour refaire le niveau |
| illegal-street-races a écrit: | | Dahhaoui a écrit: | Moi aussi j'ai un liquide boueux marron mais pas blanchatre dans le radiateur, mais cela depuis plus de 1 an (12 000km). C'est de la mayo ou pas ???
+1 en fait cela se produit quand on ajoute de l'eau sans additif antigel...le liquide se fige et devient de la boue ,enfin un truc comme ca
Commence par un bon nettoyage de ton circuit de refroidissement et remet du beau liquide tout neuf, a mon avis ca c'est du au fait que quelqu'un ai mis de l'eau normale pour refaire le niveau | Gracias amigo !!! Je vais m'y atteller avant l'arrivée du grand froid. |
