voila j'ai un souci je n ai pas de son coter droit sur ma voiture
donc si quelqu'un prouver m'aider
la couleur des fil qui est sur la portière ces le jaune et rouge donc j ai raccorder en toute logique ces fils derrière le post et il y a que un coter qui marche voila
regarde si le cable n'est pas sectionné du poste à l'haut parleur, le mien l'etait coter gauche, je l'ai remplacé
sa doit etre la misére a le changer nan?
il y a un symptome classique concernant les ruptures de liaison entre la porte et l'habitacle.
Chercher le topic sur ce sujet, ça doit etre surement ça. Enfin sa pourrai etre ça :D
voir meme si ce n'est pas le faisceau de porte qui a mangé
alors le problème ces entre le poste et l extrémité de la porte vou voyer ces une cosse qu'il y a dans le caoutchouc et sa ne marche pas deja la donc se n est pas juste le fil de la porte a changer
pas compris
Aucun fil n'est sectionné au connecteur de porte?
nan
le probleme vien de deriere le tableau de bord
nikita a écrit:
nan
t'a essayer de brancher le HP sur une autre sortie du poste? Peut etre celle ci qui est grillé... Sinon, ben tu suis le fil et tu verifie qu'il est pas coupé
j ai brancher 2 fil sur les sortie qui von a la porte et sa marche et quand je met se d'origine sa foire
faux que je démonte tout le tableau de bord pour trouver 2 putain de fils
faux que je démonte tout le tableau de bord pour trouver 2 saperlipopette de fils
tu dois pouvoir les suivres sans tout démonter...
nikita a écrit:
j ai brancher 2 fil sur les sortie qui vont a la porte et sa marche et quand je met se d'origine sa foire
à ce compte là, teste dans l'habitacle l'arrivée des fils juste avant de passer au travers de la carrosserie, donc juste en dessous du tableau de bord et si ça marche, c'est que le problème se situe bien entre la porte et le connecteur et c'est souvent le cas car les fils se "cassent" dans le passage à force d'ouvrir-fermer...
pas compris et j'ai pas le choix je pas suivre les fil deriere le tableau de bord
Regarde au connecteur sous la boite a gant avec un testeur si t'a de la continuité (résistance nul).
Mais ej reste sur que c'est au niveau du connecteur de porte lui meme (la prise ronde sur la porte) que c'est bouffé...
