[Encore un problème] Drôle de démarage sur TU5
Par smdam le 15 10 2006 20:06  R&eacutepondre en citant
Moi c'est à peu près pareil : quand je la démarre à froid elle monte à environ 1500 Tr/min mais pas plus de 3 ou 4 secondes, elle descend à environ 1200 T/min puis une fois qu'elle est chaude elle se stabilise à 850 T/min. ça m'inquiète pas vraiment vu que ça dure vraiment pas longtemps...
Par 306 XT 1.6 le 16 10 2006 19:39  R&eacutepondre en citant
Tom_52 a écrit:
à froid c'est normal que ça monte un peu mais moi en fait ça le fait même à chaud parfois. je reviens de chez le garagiste où j'ai fait changer pompe à eau et courroie de distribution (320€ snif) et il m'a confirmé ce que me disai 306 XT 1.6 : c'est sans doute un problème avec une sonde. il m'a dis que pour le savoir il fallai la valise quoi. bref en plus de ça j'ai un cardan qui commence à lacher arf
Oublie tout de suite la valise, c'est des conneries. Achète une RTA (23€) et un multimètre (10€) et contrôle les valeurs de résistance des sondes d'eau et d'air.
Par Tom_52 le 18 10 2006 10:56  R&eacutepondre en citant
arf. et je fais quoi après? parce que je suis pas mécano
Par 306 XT 1.6 le 18 10 2006 12:44  R&eacutepondre en citant
il y a des valeurs de résistance suivant la température. Tu vérifie la température et tu regarde si la résistance de tes sondes correspond avec les valeurs de la RTA. Un enfant saurait le faire.
Par Tom_52 le 20 10 2006 1:12  R&eacutepondre en citant
ok jvais voir. merci
Par brabus57 le 20 10 2006 1:19  R&eacutepondre en citant
en tout cas si t'as besoin de pièces,j'ai un moteur complet en pièces détachées de XS 1.6
