salut a tous j'ai une 306 1.8L xs ph 2.1 de 97 et j'ai mon retrop elec droit qui ne se regle que de haut en bas il ne fait pas droite gauche sauriez 'ou peux venir ce problème ?
Si tu as un autre inter essaye-le sinon il se peut que se soit le rétro
demonte ton boitier de réglages rétro, dégraisse bien le tout, intérieur et extérieur et ensuite mets un bon coup de bombe "contact electrique" cela m'arrive de temps en temps c du à la transpiration des doigts, de l'humidité quand il pleut ...etc
Sinon faut regarder les moteurs du rétro
bye
le cas écheant ca coute combine un moteur ( désole pour le délais masi je suis occupée sur mon projet audio en ce momen t et j'avais mis ce problème de coté"
Ben je crois que ca se detaillle pas c'est le retro complet
donc changer le retro complet alors mais la coque peut 'elle se démonter et se remonter sur le nouveau pour pas a avoir de peinture a faire ?
Oui la coque se demonte
oki merci donc j'essaierait de le graisser et si ca march epas j'irait trouver un retro a la casse
