bonjour je vouler savoir si je pouvez mettre des jante de 16P sur ma 306 1.6 il parait que sa fait trop gros et j'ai peur que 15 sa ne comble pas les passage de roue pouver vous me mettre aussi des photos de vos voiture avec les tailles de jantes merci
je vouler qsavoir si la taille de ces pneu cetaut du taille basse merci
logiquement les pneus touche pas les ailes ca dépend du déport de tes jantes c'est tout moi je suis en 195 de large et je ne touche pas avec des cyclones et un bon -5cm au niveau de la hauteur de caisse
auparavant j'avais des 17'' et je devais mettre des elargisseurs pour ne pas toucher l'intérieur de la caisse mais sa ne frottait pas au niveau des pneus question hauteur ni sur les ailes niveau largueur 205
Tiens une photos de ma caisse il y a quelque temps avant peinture avec les 15'' et rabaissement désolé j'en ai pas avec les 17'' mais ca le faisait bien aussi!!!!
je trouve que du 15 sa fai juste il y a quand même des gros pneu la
Bah tu le prend en taille basse, en 45 mais après ca va faire 4x4
j'ai roulé en 195/45/15
tenue de route tip top
mais roues visuellement encore + petite
jaimerai avoir des jantes pour une 306 XS en 14" , des origines !
merci a tout ceux ki seron capable d eme repondre !!!
... ces quoi la question ?
je croi que je vais mettre des 16 pouver vous me dire la taille qui convien et qui menpechera pas de rabaisser ma voiture par la suite merci
195/45/16 ou 205/45/16
plutot du 195/45/16
sinon autant mettre du 17
en sachant tout de mème, que si les jantes n'ont pas le bon ET, et bah ça frottera quand mème et qu'il faudra des calles
