Moi j'ai mieux, en feuilletant ma RT haynes hier soir, j'ai remarqué que page VII on parle de regulateur de vitesse et page XIII de supercondamnation
Alors qu'il me semble que meme pas les dernieres 306 toute option l'avait  |
| cyril68200 a écrit: | Moi j'ai mieux, en feuilletant ma RT haynes hier soir, j'ai remarqué que page VII on parle de regulateur de vitesse et page XIII de supercondamnation
Cette RTA n'est pas une référence non plus car elle a été faite sur des véhicules anglais et en anglais. Donc il peut y avoir des differences vu que véhicules export et il peut y avoir des boulettes de traduction
ceci dit ci le calculateur sait faire le régulateur ou mieux le limitateur, ce serait royal  |
Pour ceux qui serait interesse, j'ai le schema du branchement du regulateur de vitesse en origine sur 306. Malheureusement, celui d'origine n'est pas compatible HDi.
Par contre, sur un catalogue accessoire de la Citroen Xsara, il y a la ref pour un regulateur de vitesse pour TD. Faudrai que je retrouve ca ce ssoir en sortant du boulot. |
Et sur la xsara ou 406 HDI, pas de régulateur ?
| christophe_306 a écrit: | Pour ceux qui serait interesse, j'ai le schema du branchement du regulateur de vitesse en origine sur 306. Malheureusement, celui d'origine n'est pas compatible HDi.
Alors pour ceux qui serait interesser, le regulateur en accessoire pour xsara est uniquement pour TD,ref : 9454.43 + le kit d'adaptation indispensable : 9252.49.
Par contre je sais pas si c'est toujours disponible !
Sinon sur 306, en pieces d'origine, le regulateur peut etre monte sur 1.9 TD, 1.8 et 2.0 essence (XU7JP et XU10J2). Pour le prix, ca tourne autour des 450 - 500 euros |
pour un prix équivalent, autant prendre un régulateur d'origine  |
donc personne n'a les schémas électriques des 306 Hdi et 406 Hdi?
je suis sur qu'on peut y trouver LA solution |
Sur toutes les 306 HDI la fonction régulateur de vitesse est d'origine dans le CMM (calculateur controle moteur). Il suffit simplement de l'activer, de brancher une télécommande d'origine et de rajouter un contacteur redondant de stop et un intterupteur d'origine.
Et le tour est joué d'origine. |
| MARO_73 a écrit: | Sur toutes les 306 HDI la fonction régulateur de vitesse est d'origine dans le CMM (calculateur controle moteur). Il suffit simplement de l'activer, de brancher une télécommande d'origine et de rajouter un contacteur redondant de stop et un intterupteur d'origine.
Tu aurais des infos plus précises ?
Genre la références de la télec, schémas, etc ?
Ps: j'ai le schéma du calculo HDI... |
| 1000k a écrit: | | MARO_73 a écrit: | Sur toutes les 306 HDI la fonction régulateur de vitesse est d'origine dans le CMM (calculateur controle moteur). Il suffit simplement de l'activer, de brancher une télécommande d'origine et de rajouter un contacteur redondant de stop et un intterupteur d'origine.
+1  |
je voudrais aussi savoir!!!  |
| Dès que j'ai un peu de temps je vous donnerai des info, mais pour l'instant, je suis surbooké! |
| MARO_73 a écrit: | | Dès que j'ai un peu de temps je vous donnerai des info, mais pour l'instant, je suis surbooké! |
Ok
Merci  |
On t'attends avec impatience!!  |
Je me suis monter la régul de vitesse sur ma 306 HDI break.
Etant ancien conseiller technique chez Peugeot, je connais bien tous les sujets électrique et électronique.
En faite, il faut prendre des pièces des 306 phase 1 et des schémas de 406 HDI. Avec le tout et peu de bricolage on y arrive. |
| MARO_73 a écrit: | | Etant ancien conseiller technique chez Peugeot, je connais bien tous les sujets électrique et électronique. |
Alors j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet qui est dans ma signature  |
| MARO_73 a écrit: | Je me suis monter la régul de vitesse sur ma 306 HDI break.
Allez allez, fait nous part de tes connaissances!!!
Un beau petit dossier comme on les aime ici!!  |
| MARO_73 a écrit: | | En faite, il faut prendre des pièces des 306 phase 1 et des schémas de 406 HDI. Avec le tout et peu de bricolage on y arrive. |
Content de lui le 306land c'est exactement ce que j'annoncais
Du coup j'attends tes infos cablage électrique au tableau de bord et sur le calculateur, réf des composants (inter on/off, inter réglage vitesse et mémoire voire commodo Pigeot, inter sur pédale de frein et pédale d'embrayage)
A++  |
Inter sur pédale de frein et d'embrayage, il y en a déjà
Peut être qu'il n'y en aura pas besoin de nouveau ! |
